hapala
Ukazatel rychlosti
Nema někdo skušenost s tachometrem na 406.Po montáži alarmu
nepravidelně ukazuje nevim jestli to má něco společného s tím al. ,nebo je to jen shoda událostí
Kamoš měl potíž taky s docela rozkolísaným ukazováním hodnot. Pomohlo lepší ukostření, natahl další paralelní drát na kostru. Třeba to pomůže i ve tvém případě.
Nebo naopak zase je pokles napětí ... (když jsem zapnul světla tak na teploměru naskočilo + 9 °C), tak si vyber :)
Původně zaslal: hapala
zkus zkontrolovat studene spoje na tištaku budiku,jsou tam 4x takové vodíci tyčky ,mrkni na hlavni stranu a v servisu si najdi opravu palivoměru ,je to ten samy problem ale s jinym budikem ,mas tam detailni popis vytazeni budiku is fotkama.ja tak opravl otačkoměr.
No další otázka je kde je ten tachometr ukostřenej to auto elektrykou jen hraje
to ukostřeni bude pro vicero přostroju ,pokud tě zlobi jen tachometr tak kostru neřeš a udělej co sem psal vyše¨
tohle je jen forum, hlavni strana peugeot klubu je ZDE a ten clanek samotny je ZDE
Jinak jeste to krome toho studeneho spoje muze byt ostrouhane kolecko nahonu cidla na prevodovce, popr. spatne cele to cidlo, fotky cidla a jeho umisteni jsem sem vystavoval, chce to prohledat kousek do historie
Ty budiky vytáhnu to neni problém spis mi asi nedocvaklo to_mrkni na hlavni stranu a v servisu si najdi_šlo bi to upřesnit díky
na teto straně si najdi nahoře v pravo domeček klikni na něj pak na hlavni stranu , tam vlevo nahoře jsou sekce ,klikni na servis a objevi se ti tam članky ,mezi něma najdeš oprava palivoměru. neumim to udělat tak aby si klikl na link ktery by tě tam přesměroval tak to popisuju ja jouda .:D
Původně zaslal: Ferry
To Pe.Tr -> odkaz uz jsem mu nahodil, pro tebe sekce NAPOVEDA - co jsou to BB code
ja vim ale ještě jsem to nezkoušel, až bude víc času.
Hele super zhlídl jsem to a už vim která bije zitra na to vletím no sám sem zvědavej
Dííííííkkkkkkkk:super
za málo.:roker
aha, 2.1 TD, hmm tak u tohodle modelu byva taky casto problem v krabicce (vehicle speed module ) ktera se nachazi kdesi pod volantem a ma za ukol prevadet signal cidla rychlosti na signal pouzitelny pro budiky, ma ho jako jedina verze 406tek Nekdo tu psal ze ji sice zkousel propajet ale zavada se vratila a resenim byla jen jeji vymena. Zkus to dat vyhledat ( napr. to vehicle speed module )
No jinak PEUGEOT 406 _2.1 TD v plné,super
už jsem se tam hrabal skoro ve všem,ale toto mě zaskočilo
typ auta si hoď do podpisu ,( nastaveni profilu -změna-podpis)
Zdravim všěchny tak jsem vyskoušel rozebrat ty budíky,ale vipadá to že tam problem neni po nasledné montáži stale nefunkční je další skušenost?
takze ted uz zbyva jen zkusit vytahnout z prevodovky cidlo, omrknout ozubeni toho kolecka nahonu a jeste se mrknout po te krabicce převaděče signálu rychlosti - černá krabička pod palubovkou před spolujezdcem, myslim ze nekdo psal ze ma bily prouzek podel obvodu
Este ted si uvedomuju, ze jsi psal, ze ti delali alarm, mozna bych se nejdrive mrknul na ten prevadec, protoze ten by mohl byt pobliz ridici jednotky centralniho zamykani, a pokud tam na ni napojovali ovladani od alarmu, tak mohli povytahnout treba konektor z toho prevadece
Takže ja si myslim že na převodovce to nebude spiš to vipadá na el. problém,protože to chvíli běží a chvíli ne no jdu se podívat po té krabičce pak dám vědět:myslim
Takže Ferry jsem rád ,že si se zučasnil řešeni mého probléu nakonec to doopravdy byl ten konektor převaděče prostřík sem ho a pořádně zastrčil a šlape to jak hodinky ten alarm jsem tam dával já takže sem si to pohnojil sám moooocccc dííííkkkk.:potlesk
