SAIrus
406-občas nestartuje
Ahoj, mám problém. Moje 406 2.0 16v starý model rv.98 občas udělá to, že nejde natočit. startér krásně točí s motorem ale nechytí to, tak vypnu klíček a napodruhé už to většinou chytí (někdy až na potřetí). Takže baterkou, by to být nemělo. A imobilizér mám ten bez klávesnice. Čim by to mohlo být, nějaký nápad či zkušenosti ? :roll
Zdar, mám ten samej problém se 406 2.0 HDi 80 kW 2002, jak vrazím klíč do zámku a otočím, rosvítí se na palubovce oranžová kontrolka s klíčkem a na displeji se napíše Engine imobilizer fault. Takhle mě to udělá třeba třikrát po sobě a pak normálně nastartuju. Dnes mě to zas udělalo asi třikrát po sobě, na počtvrté už nic nesvítilo ani PC nic nepsal, ale motor jen točil a nic. Pak teda chytl, ale su z toho ocas, dělá to náhodně a vypadá to, že čím dál častěji. Druhej klíč jsem zatím nezkoušel. Prosím o radu nebo tip o co jde. Díky.:grr
bud spatnej cip v klici, nebo taky snimaci civka okolo spinaci skrinky
na starsi model ta snimaci civka ma cislo 616060 a stoji 583 bez DPH
u noveho modelu bez multiplexu ( BSI) je cislo 616069 cena 444Kc bez DPH a pro auto s multiplexem je to 616077 208Kc bez DPH
[upravil dne 23/5/07 Ferry]
Tak to jsi mě potěšil Ferry, to je za slušný prachy...
Když se to koupí, tak se to musí nějak všechno přeprogramovat, že ?
Ahoj, mam 406 1.8 16V, prosinec 1998, bez imobilizeru, obycejny klic. taktez obcas nestartuje - jen jsem zjistil, ze to souvisi s teplotou. Diagnostika nic nenajde, zadna poruchova kontrolka nesviti. Pokud je venku kolem 22-25 stupnu, (pripadne vyssi teplota, ale auto v polostinu), tak to chyta az na druhy, treti nebo ctvrty pokus. Ale chytne vzdy. Zavada jen nekolikrat do roka, rocne jezdim 18-20 000 km, jinak auto super, nebere olej, nic z nej nekape, spotreba do osmi litru (jezdim i po dlanici a nesetrim to). Jine starty normalni - at je -25 nebo +35. Pomuze vymena te soucastky u spinaci skrinky, nebo to je v necem jinem? Diky, Michal sun.ra@seznam.cz
[upravil dne 28.5.2007 micehlix406]
Původně zaslal: micehlix406
to ze nemas imobilizer jsi zjistil jak ? nemyslel jsi, ze nemas klavesnici imobilizeru ? Ta teplotni zavislost je zajimava, ale nenapada me nic co by to mohlo zpusobovat
No soudim tak dle absence kalvesnice a cervenych kontrolek na palubni desce. Takze tam imobilizer je, ikdyz o nem nevim a chybi mi jen kodovane zapalovani?
Takze tou snimaci civkou u zapalovani to nebude? Skoro bych rekl, ze po otoceni klicku nesepne pumpa, ale tezko se to sleduje (velmi nizka cetnsot teto polozavady), to bych s tim musel dopredu pocitat a auto by muselo stat nekde, kde je bezhlucno. Kdyz fouka vitr a rvou ptaci, tak uslysim prd.
[upravil dne 29.5.2007 micehlix406]
Zdar borci, už jsem to vyřešil. Kdo máte novej model s MUX, tak na spínačce je nasazená anténa imobilizéru (transpondér) a vedou z ní dva modrý drátky a končí konektorem v takové černé krabičce pod volantem, kam vede i tempomat, páčka rádia a všechno ostatní. Vytáhl jsem cívku, změřil ji (123,8 ohmů) a trochu napružil kontakty v konektoru. Dal jsem to zpět a vše šlape v pohodě. Asi jen blbej kontakt v konektoru. Mějte se fajn
Tak to ho stejně šetříš,já se dostanu i přes 12 na sto,normalně 9jak ostatní
Tak znovu otevírám toto vlákno.
Objevil se mi problém s imobilizérem. Začalo to včera. Jezdil jsem s autem a vše v pohodě a najednou když sednu do auta a chci jet domů se na palubce rozsvítila kontrolka imobilizéru a výše uváděná hláška na displeji. Naštěstí jsem měl torx v kufru tak jsem rozdělal kryt u volantu a zkoušel hýbat se snímacím prstýnkem a nakonec se podařilo nastartovat. Tak jsem si docela oddechl, bohužel jsem netušil že ne na dlouho.
Dneska se závada o5 objevila a hýbání s prstýnkem nepomáhá.
Prstýnek podle mne snímá protože má zároveň funkci upozrnit na zapomenutý klíč v zapalování a to funguje. Takže netuším co může být příčinou. Ani náhradní klíč nepomáhá.
Auto: 406 coupé 2.0 16V,novej model bez MUXu.
Dodatek z dnešního dne. Auto nastartuje i při svítící kontrolce klíčku a hlášce na displeji :myslim
A ještě ke všemu se znovu rozsvítila kontrolka diagnostiky a nápis \"apollution fault\" a auto zběsile píská. Když udělalo naposledy tak na diagnostice nic nenašli a přechodnou závadu smázli a byl klid, ale je to zase z5. :( Začínám chytat depku.
Kde to zk.....ý kurvítko je zašitý!!!!!!
[upravil dne 30/9/08 Dave_k]
Původně zaslal: EXI.60
ja mam tiez tak 9, ako na tom jazdite ked mate 8 :roll dokonca som aj 7,5 videl
V 28. 5. 2007 at 10:01, micehlix406 napsal:
Tak jsem to vyresil v roce 2016 - vyjmuli jsme pod kapotou pojistkovou skrin, vsehcny kontakty jsme procistili, prostrikli kontakt sprejem a poradne dotahli a skrinku vratii zpet. Od te doby skoro rok bez vsech problemu - a na dvou autech - na me 406 1.8 i na kamosove 206 1.4... Pricinu objevil kamarad, jednou to uz nenatocil vubec a pak merenim zjsitili, ze od pojidtek nejde nikam proud. Doba reseni 10 let, vyreseno diky nahode .-)
