peca
problem s turbem
zdravim mam peugeot 405 td rok 94 a mam problem s turbem cela zadni strana motoru je pochcana od oleje prosim poradte co s tim jestli se to da spravit nejak na aute a nebo jestli musi turbo ven a co je lepsi jestli udelat go turba nebo sehnat cele druhe popripade co se stane kdyz s tim bude jezdit tak dal diky za odpovedi
Já mám to samý, ale ten motor mám zaolejovanej už od ventilovýho víka, turbo je suchý, nikde nerosí. Stačí přetěsnit ventilový víko a bude to O.K., uvidíš ;) Pokud chceš ale to turbo zkusit, sundej intercooler a k hadici z turba do IC dej bílej hadr, natoč motor a párkrát ho pořádně prošlápni. Pokud potom ten hadr nebude zaházenej od oleje, je turbo O.K.
Teďka je ta mastnota roztahaná po celý zadní straně bloku což? Nechal bych to napřed pořádně umýt a pak sledoval odkud to jde. Může to být i těsnění pod hlavou, i když jsou na to náchylnější ty menší motory řady TU.
Olej mám na vzduchovym filtru i airboxu taky, ale tam se dostává z odvětrání klikovky- běžná nemoc všech takhle starejch motorů a kompletní přetěsnění mu pomůže na chvíli, tudíž nemá cenu to řešit. Teda pokud se ti neztrácí oleje hodně (já po 8.500km dolil cca 2-3dcl oleje;))
Mě těče olej kolem těsnění vany..Taky mam celý motor ze zadu od oleje a taky od něčeho co vypadá jako vazelina bo my jebla pachovka a vazelina se rozstříkla všude kolem:DOlej mam i ve filtru a v potrubý narval sem do toho malýho kolečka co je na hadici ktera je na IC dratěnku prý to pomaha a taky trochu pomohlo a taky sem tu hadici natočil tak aby olej neměl tak lehký postup do filtru...
