sahara
MaHu
Původně zaslal: MaHu
ahoj lidi , přestal mi fungovat větrák na sahaře na pomalí chod, relátka jsou OK, nemá někdo radu co stím ? Dík
Zkus odpojit větrák a propojit drátky na baterku, jestli se bude točit. Možná ti odešel do věčných lovišť.
dají se větráky vymontovat bez velkého rozebírání ?
Asi to není složitý, ale proč bys to dělal? Jak píše komisař;
tady jde o to, abys zkusil, jestli jdou elektromotorky ve větrácích a eliminoval tím jednu možnost, proč to nejde. Jestli oba půjdou, tak můžeš zjišťovat něco dalšího. Jestli nejdou ani napřímo, tak je kup na vrakáči a přehoď.
Souhlas. Funkčnost větráků odzkoušíš snadno propojením, nemusíš nic vyndávat! Pokud Ti nejdou větráky na první rychlost, tipuju na malý elektro problém - relátko, kontakt, drátek. Kdo rozumí elektrice to v pohodě zvládne. Relátko podle teploty pošle proud na jiný konektor - proto ty 2 rychlosti.
Měl jsem podobný problémy na 405 II. TD, kdy nešly sahary vůbec. "Skvělý" mechanici za 1000 Kč mi to jaksi opravili různým překlenováním tak bezvadně, že ventilátory nešly, šlo to všechno do zkratu, kabeláž vpředu se zpekla a v koloně na dálnici v Holandsku mi málem vyhořelo auto...:roll Pomohlo však topení s větrákem při 30°C. Topení je super přídavnej chladič. :) Nakonec jsem očesal masku a kluci od elektriky mi to všechnom opravili a částečně položili novou kabeláž. Od té doby funkční několik let.
Původně zaslal: komisar
Původně zaslal: Escaper
mozna trochu :xvul ale kdyz zapni manualni klimu na P206 ma se sahara rozbehnout na pomaly chod okamzite?
ANO pokud se zapne klima tak se větráky zapnou na pomalý chod tak je to
nikdy jsem to nekontroloval tak si to zitra zkusim. Sahara se mi zatim zapla pouze jednou. A v tech teplech co jsou ted to nebylo nikdy ale teplota vody v pohode.
tak že tedy 17 ven a na 19 propojit 3+5 ? nebo na 17? Omluva nejni nutná jsem ráááád za každou radu. Prej stačí sundat větráky vyčistit vyměnit uhlíky a zase jedou.
tak jsem to skusil propojit na 17 3+5 a nic, na trojku nejde proud ale pojistky jsou OK , zapnu zapalování proud na 1 po propojení 1+5 relé cvaká a jinak se nic nehne.
