P406 - radosti a strasti - část3 - chybky
PetrK
Můj poslední „megadotaz“ se týká drobností, které ten známý (podle mě) nevychytal při opravě auta. Než se na něj obrátím s dotazem, rád bych věděl kde asi bude chyba a taky zda jde o chybu – s P406 mám nulové zkušenosti, takže možná to co já považuju za chybu, je prostě vlastnost…
Takže:
1) smrad z větráku
Když po delší jízdě (při který mám zapnutou klimu) pustím klasický větrání (klimu vypnu), začne se větrákama šířit čpavej smrad, jako když se něco pálí. Zkoušel jsem to chvíli nechat, jestli nejde o krátkodobou záležitost (ale ani po 5ti minutách to nezmizelo). Zapnutím klimy to okamžitě přestane.
Zkoušel jsem jet "od začátku" delší dobu bez klimy (cca 20 minut) a i když lehkej náznak tam byl, řekl bych že to nesmrdělo… Netuší někdo kde může bejt zakopaném pes?
2) Divný zvuky při vypnutí klimy
Když vypínám klimatizaci, ozvou se jakoby „syčivě klokotavý“ zvuky. Je to normální?
3) zámek a klíč
Při zamykání nebo odmykání se někdy klíč točí v zámku a neodmyká. Teprve když klíč vytáhnu a znovu zasunu, chytne se a odemkne. Špatnej zámek nebo jen něco nedotaženého?
dík moc za rady a tipy
Původně zaslal: komisar
klima chce to provést desinfekci,
kloktavý zvuk mootorek klapky na uzávěr vzduchu zvenku je pod palubkou spolujezdce-častá závada
Ale ten smrad je právě až po vypnutí klimy. A desinfekce byla před cca 15T km (necelej rok).
A ten motorek - musí se vyměnit? Na kolik přijde?
každopádně dík...
požij hledání motorek klapky odchází kolečka,dá se sehnat cena dle vrakoviště různá já sehnal za 700 a fungláč:super
klima pokud možno desinfekce každým rokem to víš bakterie jsou bakterie
Za motorek dík - ale asi to nebude ono. Zkoušel jsem si projít všechny nalezené thready, ale tam to lidi popisujou spíš jako vrčení. U mě jde spíš o kloktání nebo syčení. Já bych spíš laicky tipoval na díru v nějaký trubce či co...
A s tím zápachem - zkusím ji vyčistit i když i tady jsem dost pesimistickej. Smrdí to spíš jak spálenina. Přiznám se, že jsem původně tipoval na to, že je někde proražený potrubí na vzduch a nasává se tam smrad z motorovýho prostoru - ale to je jen laická doměnka
Zámek - je potřeba namazat, zvenku tam jak strkáš klíč, nejlépe strouhaný grafit (strouhej tuhu na přehnutém papíru, pak ji tím korýtkem z papíru nasyp dovnitř).
Ideální, když to uděláš dvakrát a mezitím vložku otočíš o 180 stupňů, vzhůru nohama (auto raději neotáčej:D).
Anebo nastříkat nějaký dobrý sprej, ale jaký, to ti raději neporadím, protože pak to více chytá prach a v mrazu může zmrznout.
[upravil dne 20.5.2007 P607Olda]
Klima chce pořádně vyčistit dobrým přípravkem, my používáme original od Peugeotu a je hodně dobrý. Vyměnit pyl. filtr doporučuji original . I tak to může lehce cítit kysele. Občas pořádně vyfoukat bez A/C i 10 minnut na max větráky. Podívej se ještě jestli dělá 406 ka loužičku po jízdě s klimou. Jestli jo je to OK i tak ze spodu lehce proštárat, profouknout odtok kondenzátu.Syčení v klimě může být ale může znamenat míň chladiva. je to OK, kdyby bylo málo presostat to nepustí. Motorek klapky u nové 406 neodchází. Neznám nikoho. Ohledně zámku to co psal P607Olda. U 406 se to stává pokud máš centrál.
