Fainman Odesláno 20. květen 2007 Odesláno 20. květen 2007 Zdravím. Mám násleující problém: před týdnem se mi v noci zničeho nic trvale rozsvítila potkávací světla. Také trvale svítí podsvícení paluní desky. Vše je vypnuté a na nic to nereaguje. Sanozřejmě pokud odpojím baterku tak to zhasne, počkám 10minut a když se zadaří tak to přestane svítit. Vše ale začne opět trvale svítit, když zapnu světla Obvykle ale na 99% se to ihned opět rozsvítí po připojení baterie (je jedno na jak dlouho to odpojím). Neví někdo co s tím? Vadné rellé nebo něco jiného? Byl jsem s tím i u Peugeota - koncesionáře (Pardubice) ale bez výsledku. Díkas Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. květen 2007 Odesláno 20. květen 2007 Původně zaslal: Fainman Zdravím. Mám násleující problém: před týdnem se mi v noci zničeho nic trvale rozsvítila potkávací světla. Také trvale svítí podsvícení paluní desky. Vše je vypnuté a na nic to nereaguje. Sanozřejmě pokud odpojím baterku tak to zhasne, počkám 10minut a když se zadaří tak to přestane svítit. Vše ale začne opět trvale svítit, když zapnu světla Obvykle ale na 99% se to ihned opět rozsvítí po připojení baterie (je jedno na jak dlouho to odpojím). Neví někdo co s tím? Vadné rellé nebo něco jiného? Byl jsem s tím i u Peugeota - koncesionáře (Pardubice) ale bez výsledku. Díkas Nejspíš páčka světel nebo kabeláž k ní, relátka tam žádná nejsou. Ta páčka se ráda vypaluje a pak to plaší Citovat
Fainman Odesláno 22. květen 2007 Autor Odesláno 22. květen 2007 V pondělí jedu do servisu s tímhle problémem a uvidím na co příjdou specialisti. Zmíním se o té páčce na světla - třeba to bude opravdu tím. Zatím díky všem Citovat
