Dundee Odesláno 19. květen 2007 Sdílet Odesláno 19. květen 2007 Ahojte všichni, zkoušel jsem hledat, ale nějak jsem se nedozvěděl hodnoty geometrie zadní nápravy pro 405ku. V pátek jsem byl u Vašendů na kontrolu, protože se mi zdá, že mám docela "Áčko" po necelých dvou letech od repase, ale prý je všechno v pohodě, jen mám kontrolovat sjíždění zadních gum a pokud by to bylo špatný, tak mi v rámci záruky vymění poškozené díly. Vůle tam prý je minimální, takže by problém být neměl. Jelikož jsem ale puntičkář, rád bych znal hodnoty a chystám se na geometrii, abych si to "pro jistotu" ověřil. Díky všem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 19. květen 2007 Sdílet Odesláno 19. květen 2007 Původně zaslal: Dundee Ahojte všichni, zkoušel jsem hledat, ale nějak jsem se nedozvěděl hodnoty geometrie zadní nápravy pro 405ku. V pátek jsem byl u Vašendů na kontrolu, protože se mi zdá, že mám docela "Áčko" po necelých dvou letech od repase, ale prý je všechno v pohodě, jen mám kontrolovat sjíždění zadních gum a pokud by to bylo špatný, tak mi v rámci záruky vymění poškozené díly. Vůle tam prý je minimální, takže by problém být neměl. Jelikož jsem ale puntičkář, rád bych znal hodnoty a chystám se na geometrii, abych si to "pro jistotu" ověřil. Díky všem mas U2U ode mne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
M.a.R.i Odesláno 21. květen 2007 Sdílet Odesláno 21. květen 2007 S tím ti nepomůžu,ale taky se mi zdá,že mám malinko vzadu áčka,ale gumy se sjíždí rovnoměrně,ale vepředu se mi víc sjíždí vnější okraje pneu a to mám geometrii dělanou. Ale ty áčka vzadu sou asi kvůli tomu,že jsou tam jiné disky,možná že i kvůli tomu se mi nerovnoměrně sjíždí gumy vepředu. Až tam dám zimáky,tak uvidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 21. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2007 M.a.R.i: Já mám kola přesně podle TP a mám ten pocit, že loni v létě byly ještě postavený normálně Změřim geo, porovnám s tabulkama a uvidim, jak na tom je. Přinejhoršim to zase odvezu k Vašendům na výměnu čepů. Nu což, stane se Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
