bisa Odesláno 18. květen 2007 Sdílet Odesláno 18. květen 2007 Zdarec.Mám menší problém,Potřebuji sehnat ložisko co je na pravé poloose přichyceno k motoru.Je to na třílitru v6.V katalogu jsem to nikde nenašel.Tak se ptám jestli už to nekdo neřešil.Díky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 18. květen 2007 Sdílet Odesláno 18. květen 2007 menil som raz lozisko na poloosi pri vnutornom homokinetaku a stalo 80 skk.samozrejme nahrada,ale vyraba sa bezne.myslim ze aj to tvoje by sa malo dat zohnat u predajcov lozisiek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bisa Odesláno 18. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2007 Původně zaslal: jozefsv menil som raz lozisko na poloosi pri vnutornom homokinetaku a stalo 80 skk.samozrejme nahrada,ale vyraba sa bezne.myslim ze aj to tvoje by sa malo dat zohnat u predajcov lozisiek. O to mi jde jestli to nemají náký atyp který jde koupit jen originál,nebo to bude běžně vyráběné ložisko dle normy.Mám ještě jednu stejnou poloosu ze které to ložisko sklepnu a skusim obědnat.Protože to při větším záberu ložisko hučí jaho diferák.Myslel jsem že je to převodovkou a tu jsem vyměnil,ale je to pořád stejné.Jinak díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcos Odesláno 23. květen 2007 Sdílet Odesláno 23. květen 2007 Jj, je to bezne vyrabene lozisko. Jde bez problemu koupit v loziskach. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
