Branislav
Resetovanie radia
Caute chlapci,potreboval by som vediet,preco pri vypnuti motora ,sa mi neda zapnut radio,iba pri otoceni klucika a radio sa mi vzdy resetne do pôvodnych nastaveniach.neviem ktore kable spojit.v 206 vdaka
[upravil dne 17.5.2007 Branislav]
radio se ma dat zapnout jenom s klickem, to je spravne... pamet je spate zapojena (napajeni), vetsinou staci prehodit dva draty :papa
S tím "jenom klíčkem" nesouhlasím, rádio mi jde zapnout bez klíčku a drží nastavení. Je pravda, že bez nastartování hraje jen 30 minut a potom se v autě aktivuje Economy mode a nefunguje nic.
Pročti si to tady, snad Ti to pomůže
[upravil dne 17/5/07 imaster]
Je to jednoduchý jak facka,černéj je kostra,tak ten dej na kostru a pak jsou tam dva plusový a jeden je stálý pro pamět a druhý k zapalování.. Ten pro pamět musí být stále pod napětím a ten co má jít k zapalování,tak ten má být pod napětím jen při zaplým klíčku,ale jestli chceš muzicírovat i když auto stojí,tak ho dej taky na stálý napětí.. Já to takhle dělám už 8 let co jezdím na každým rádiu a nikdy jsem s tím neměl problémy..:)
