steyer
206 přehřívá se
Ahoj lidi, potřebuju poradit. Na 206 se dělal proplach chladicího systemu+nový termostat+nový chladič+nový čidlo na kapalinu ,ale při rychlosti nad 90km/hod se začíná pozvolna zvedat ručička teploměru na palubce ke 100°C. Před 100 raději vždy zpomalím a ručička jde dolu. V koloně se to nehřeje a když, tak to větrák uchladí na 90. Nevím co ještě hledat a vyměnit. Ani Došek na Mělníku mi neporadil. :(
ventilátor spína až pri 97°C, v uživatelskej príručke píšu že teplota oleja môže byť bežne až 110°C potom,ked sa dostane do červeného začne blikať kontrolka STOP.Ja mám 2 teplomery jeden ukazuje po zahriatí 80°C - voda ,ten druhy olej od 85 - 100°C:papa
Dokonca tam píšu ak je teplomer v poli A teda v bielom teplota je správna,ak je v poli B teda červenom kontrolka STOP začne blikať, bezpodmienečne zastavte - service
100°C je bežná prevádzková teplota oleja
voda by mala byť na 80°C,máš dva alebo jeden teplomer???
[upravil dne 15/5/07 MrVain]
Původně zaslal: MrVain
Heršoft jak 2 teploměry? Kde by měl být jako ten druhý?
Tak když jsem dělal proplach, tak tam byla jen destilka a na tu to nevařilo. Až když jsem tam dal antifreez, tak to dělá toto. No a když mi stoupá ručička až ke 100°C (max. 98°C dál nearceleruju), tak já teda nechci a to ani omylem, aby se dostala do červeného pole a už vůbec ne aby mi začala svítit kontrolka- to už si koleduju o min. těsnění pod palicí...
Odvzdušnění- já myslel, že když to má expanzní nádobu, tak se to odvzdušní samo při zapnutým topení. Ale teplota jinak nekolísá, do vody nejde olej ani se nikam neztrácí. Nejdou do expanzky ani žádný bubliny.
Teploměry- ano jsou tam dva.
Původně zaslal: steyer
Určitě to ovzdušni!Všechen vzduch ti do expanzky nevyjde,protože na hadicích jsou různé záhyby,které nevedou kolmo do expanzky!Proto určitě ovzdušnit!Ovzdušnovák by měl být,alespon já ho mám na nejnižšším místě jak vedou hadice k termostatu.Já měl vypuštěnou vodu kvůli výměně vodní pumpy a také jsem musel ovzdušnovat
a že tam toho vzduchu bylo!:roker
Na niektorých chladiacich zmesách píšu,že nie je potrebné riediť destilovanou vodou,pretože obsahuje prímesy proti usadzovaniu vodného kameňa.
