Followers 0
Guest 00flas00
semering na motore
13 posts in this topic
Chcem sa vas spytat ci je vela roboty vymenit semering na motore ten co je na kluke co je pri prevodovke? Lebo mi tecie
Dej si do podpisu typ auta - když už se ti to nechce pokaždé psát. ;)
No normálně. Sundat převodovku, přítlačák s lamelou, setrvák a už ho vidíš. Vyškubnout starý, nandat nový a pak všechno zpět. :papa
To záleží na člověku, který to bude dělat, respektive na jeho zkušenostech.
Původně zaslal: bubakkaja
no u toho gti je to tak na 4 hodky aspon
No když mě to kdysi živilo, tak ten čas zhruba odpovídá. No ale dneska bych si to v klidu rozvrhnul klidně na celej den. Svačinka, obídek, kafíčko, hlavně v klidu a žádný stresy... :D:papa:super
Kua uz to musím vymenit lebo dako sa mi straca olej ale nekvapka mi ked auto dlho stoji a pozrem pod auto tak tam nieje nic, asi za jazdy preraza
A není to simerink na hřídeli převodovky? Jaký ti z toho teče olej? Převodový bývá čistší, tak divně smrdí a kámoš mechanik tvrdí, že když si lízne, tak je hořký. No tu poslední možnost jsem nezkoušel. Každopádně je lepší je vyměnit oba, když už to bude rozkopnuté. A zároveň vomrknout spojku, aby si potom člověk nedrbal lebedu, že to musí dělat znovu. Ale zas na druhou stranu koho to vrtání baví.... :D:papa
Mně čeká to samé, akorád už pro jistotu si kupuju užší gufero, sedne si dál od původního gugera, tadíž nový břit je mimo drážku která se na hřídely většinou vyjede. )pokud je tam už drážka, tak to nové gufero nevytrhne, teče to. Nejlepší je pak drážku nechat pochromovat a zabrousit.
Followers 0
