rodov
Odpojení baterie
Zdravím,
mám jeden dotaz,po odpojení baterky a následném zapojení,motor nechce jet.Na volnoběžné otáčky jde pravidelně,pokud chci jet,tak skáče a zhasíná,skoro se s tím nedá jet.Až když se motor zahřeje,je to v pohodě.Po vychladnutí, je to obdobný,jen o s menší intenzitou.Je chyba v nějakém čidle?Mám P 205 GR 1,1litru 44kW.Svíčky,kabely,víčko rozdělovače,palivový filtr je vyměněný,potenciometr je v pohodě.Dík za odpovědi.:myslim
Asi necjce dostávat čočku, když je studenej:D
Ale vážně, tím odpojením baterky se nic poškodit nemohlo. Zkusil bych vyblikat řídící jednotku, jestli z ní něco vyleze za chybu.
Jo jen mě překvapuje,že to je vždycky po odpojení baterie.Já jsem si taky myslel,jestli si nanatahuje nějaká data(vlastně reset).To je asi blbost,že jo.Kde je to čidlo teploty,já budík na teplotu nemám,ale čidlo teploty jsem našel na termostatu,jak je od bloku.To bude asi ono.Vyblikat to nechápu,jak se to dělá?Tohodle Peugeota jsem koupil za pár peněz a docela mi přirostl k srdci,každý by se ho už zbavil,mně se nechce,je to fakt dobrý autíčko.
Původně zaslal: rodov
Zdravím,
Mám stejný motor (z roku 91) a odpojení baterky nemá na chod nejmenší vliv. Jen mě napadá, jak píšu vedle, co hadičky od benzínu? Mě nechytal teplý, Tobě třeba nejede studený. Zkus s nimi různě zakvedlat jestli někde nekápnou.
Hadičky od benzinu zkontroluju,zatím jsem jen dával nové svorky,pokud je teplo,je občas cítit benzin.Zkoušel jsem s mini různě hýbat při nastartovaném motoru a nic,nikde ani kapička.V zimě a nebo pokud je chladno tak nic.Ještě kouknu na ty vzduchový hadice.Až to povyměním ozvu se.
Dík a čus.
no vyblikání de jestli máš na přístrojovce kontrolku na diagnostiky. u přístrojovky s třema budíkama je nalevo nad palivoměrem. je červená a je tam symbol jako katalizátoru. normálně se rozsvítí při startu a pak zhasne. dej hledání a určitě najdeš. jo a u mě to jde vyblikávat klíčkem a mám stejnej motor takže by to mělo jít taky klíčkem :papa
........Vyblikat to nechápu,jak se to dělá?..........
Mrkni sem, tady se to řešilo asi nejvíc:
To s tím klíčkem je v půlce druhé stránky, je to s ním asi nejlehčí, nic na to nepotřebuješ a jde to rychle. Ale pokud je paměť ECU vymazaná díky odpojení baterie, tak ti vyblikání pomůže až po projetí auta, až si zase chyby načte.:papa
Zdarec všechny,
tak jsem hledal ten diagnostický konektor,u expanzky není,na kabelu od plus pólu baterie je jeden přidělaný.Z něho,ale vedou tři dráty,(zelený,modrý a bílý)tak ten to asi taky nebude.Objevil jsem ještě jeden,v černé krabičce za levým světlem ve směru řidiče.Když jsem to rozdělal,je tam zelený konektror nezapojený a ještě jeden kabel a červenou pojistkou.Myslíte,že ten nezapojený by to mohl být ten na diagnostiku?Dík.
Tak už jsem to vyblikal,zkusil jsem to přes ten konektor a byl to on.Vyblikalo mi to,ale nějak moc chybných kódů.Je to 41,53,13 a 31.Nemám knížku,kde bych to rozluštil.Napište mi co to je.Dikes.
Dík za rozluštění kódů,ale nejsem z toho chytrej.vrátím se k tomu dotazu na začátku.Co vyměnit,aby mi to necukalo a nezhasínalo.Jeden z chybných kódů byl špatný poměr vzduch a paliva.Dá se s tím něco udělat,snímač otáček ten to může taky dělat a snímač teploty vzduch taky.Takže minimálně tyhle dvě věci vyměnit?Snímač otáček a snímač teploty vzduchu.Nechám si poradit.::(
no asi by to chtělo vyměnit nebo třeba to čidla proměřit.
Mě to třeba taky asi před půl rokem hlásilo chybu 41 ale všechno je ok tak to neřešim..
53 - by mohl bejt odcházející (nebo už KO) regulátor na alternátoru
41 - mohlo by bejt v háji čidlo na polohu motoru na rozdělovači, z toho by vyplývala ta chyba 31
13 - proměřit a uvidí se
Pak bych vymazal paměť ecu, auto projel a uvidíš co tam zase naskočí za chyby.:papa
Jo,dík za další rady,ten regulátor a čidlo teploty proměřím,to není problém.Ale nevím přesně,kde je to čidlo na rozdělovači?Ráno na to kouknu.Jinak jsem měl rozdělaný čidlo na setrváku,zdálo se mi jako trošku povytažený.Musel jsem ho tam pořádně docvaknout.
Čauky,zdravím všechny.
Tak už doopravdy nevím co mám dělat.Dnes jsem všechno prošel,rozpojil a vyčistil.Pak jsem si vyblikal poruchy.Z těch co jsem tam měl zůstal jen kód 41.Horší je,že auto nedrží otáčky a při jízdě vynechává.I když jsem na lanku plynu o jeden dílek přidal,aby byly vyšší otáčky nic se nestalo,auto chcípe dál.Prostě nedrží volnoběh.Před jízdou jsem vyresetoval pamět a po jízdě jsem vyblikal zase jen jeden kód a to tu 41.Co mám vyměnit.Dík za odpovědi.:bojim
tak to by mě teda taky zajímalo co dělá tu chybu 41. měl sem na to vlastní tema ale nic sem se nedozvěděl. auto zatim nezlobí ale co není může být :roll někdo to přece musí vědět. :myslim
