Pe.Tr Odesláno 24. květen 2007 Sdílet Odesláno 24. květen 2007 Původně zaslal: buml jasne jak rika komisar loupni tam diodu (ne svitivou ) a mas po ptakach. jinak neboj ikdyz tam privedes 5 kabelu s 12V tak se nic nestane a bude tam 12V akorat musis rozchodit i pravou mlhovku, ale to se tu taky resilo a zapojis to prez jednu diodu este usetris [upravil dne 24/5/07 buml] to jo ale ta žarovka to nezvladne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 24. květen 2007 Sdílet Odesláno 24. květen 2007 nestane se nic proste bude furt svitit, akorat tou diodou zabranis proudu smer od mlhovky k brzdovkam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 24. květen 2007 Sdílet Odesláno 24. květen 2007 navic ja chci aby i v mlhovkách byla obrysovka 5W , bude tam tedy 21W/5W a pak extra mlhova 21W Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 24. květen 2007 Sdílet Odesláno 24. květen 2007 bohuzel ja ne, musij ji tam dodelat, akorat sem se k tomu este nedokopal a zaroven z toho mlhovyho paru udelam i brzdy, takze vynecham prostredek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 tak jsem si dnes vyhrál a vysledek je takovy ,na každé straně 3x koncové světlo ,2x brzdové , tzn 6x koncové a 4x brzda + "třetí" na hoře. foto bude až po zitřejším bobování ,páč mi neměl kdo šlapat na brzdu.:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 Původně zaslal: komisar takže dej foto jak svítí koncové,pak brzdové jen nevím jak pak na STK kdy brzdové a mlhy musí býti 10 cm od sebe:potlesk STK je až unor 2009:D do te doby bude třeba refresh vozového parku:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 ja si třeba pamatuji že předni mlhovky taky musi byt nějak vzdaleny od středu auta a od vozovky ,a dnešni výrobci je dávaj do světlometu hned vedle dalkovych , apod. myslim že některe vozy kor ty s seriově montovanymi led zadnimi světly tuto vyhlašku neřeši . teda pokud ještě platí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 oni ji resi: pak mas v tp mraky vyjimek na kazdou kravinu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 Původně zaslal: buml oni ji resi: pak mas v tp mraky vyjimek na kazdou kravinu tak to potom jo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 takže tady je slíbené foto je to sice ve dne ale v programku jsem to malinko stmavil tak aspon něco. jo a zapoměl jsem dodat že nakonec jsem elektriku tahal skrz tu gumu a z leveho zadního světla páč to třetí brzdové mám samotné bez plastového krytu a nechtěl jsem tam nechat viset drát. takže toto jsou koncové světla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 a toto brzdové Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 lepší to bude ve tmě tak když si vzpomenu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 28. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2007 Ako si poriesil zapojenie 3.koncove svetla. Parada! Pustim sa do toho aj ja, len helfni. Původně zaslal: Pe.Tr lepší to bude ve tmě tak když si vzpomenu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 28. květen 2007 Sdílet Odesláno 28. květen 2007 Původně zaslal: kadaver Ako si poriesil zapojenie 3.koncove svetla. Parada! Pustim sa do toho aj ja, len helfni. Původně zaslal: Pe.Tr lepší to bude ve tmě tak když si vzpomenu:D je to trošku prasarna , do objimky daš dvouvlaknovou žárovku ,ale musíš ,jak sou ty dva čudlíky po stranach patice te žarovky ,tak tu blíže ke sklu upiluj,i tak tak bude fest držet. pak zespoda te patice jsou dva kontakty ,tak na ten od 5W vlakna musíš připájet 5cm kablík a na druhou stranu toho kablíku daš klasicky měděny konektor-samce. pozor oba kontakty vespod patice žarovky musí byt stejně vysoké, takže pokud je třeba tak na ten kkontakt 21W vlakna dej taky trochu cínu at je to ve stejné výšce. pak je třeba v té objímce kde byla žarovka mlhovky zaizolovat kouskem izolačni pasky půlku toho plíšku co je pod ním pružinka .asi chápeš proč, pak tam dáš tu dvouvlaknovku tak aby kontakt s tim kablíkem byl na te izol. pasce a druhy konec toho kabliku tam kde máš ten konektor-samec ,zasuneš pod plíšek kudy vede proud do origo koncového světla. zapomněl jsem to vyfotit ,ale myslím že to zvládneš . pak dej vědět jak si dopadl a hod sem foto.připadne dotazy rad zodpovim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 díky za návod, zítra koupím žárovky a vrhnu se na to , to brzdový nechám jen jedno, ale koncový se mě líbí když svítí tři:D:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joseph1 Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 ehm asi ma zvozite pod zem ale kde su tie fotky ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 24. říjen 2009 Sdílet Odesláno 24. říjen 2009 Tak sem si dneska hrál a konečně si taky zapojil třetí potkávačky:D A moc děkuju Pe.Trovi za nápovědu:D:super [upravil dne 24/10/09 Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dubravap Odesláno 24. říjen 2009 Sdílet Odesláno 24. říjen 2009 To musí mať vodič jazdiaci za tebou alebo pri zastavení pred križovatkou \"radosť.\" Ohľaduplnosť jedna báseň. Policajti a STK si zgustnú. Peter Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 24. říjen 2009 Sdílet Odesláno 24. říjen 2009 nevidím důvod proč bych měl někoho oslňovat, brzdový mě svítí jen 2+ horní lišta, a to je standart;) Ještě sem neviděl nikoho oslňovat 5w žárovkou:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 24. říjen 2009 Sdílet Odesláno 24. říjen 2009 oslnovaci hajzl jsem já brysovky 6x5w brzda 4x21w + brzdove světlo v stresnim spojleru ktere 5x zabliká a pak sviti(jako F1:roker) Saldo nemaš za co:papa [upravil dne 24/10/09 Pe.Tr] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
