dodino
konektor na dverach P-306 break
ahojte.prestal mi fungovat pravy reproduktor tak som otvoril dvere a pozrel ci nie je odtrhnuty kabel.bol odtrhnuty a na nestastie som odtrhol i dalsi ktory drzal len na vlasku.takze mi prestal fungovat i central.chcel som to zaletovat ale je to na takom blbom mieste ze sa tam neda dostat.ide o konektor ktory vychadza zboku a na sa nasrobovat na zastrcku na dverach.tie kable su tam asi zaliate a treba asi kupit novy konektor aj s kablami.vymienal to uz niekto z vas doma alebo sa to da aj inac riesit?co moze stat taky konektor aj s kablami?
Původně zaslal: dodino
sundej dveře z pantů, budeš mit supr přístup, pak to lehce opraviš
diky za tip.dnes som bol v peugeot nitra a ta slecna mi tvrdila ze vraj treba vymenit hlavny kablovy zvazok.cena 28 000 ano dobre vidite, dvadsatosemtisic sk.takze si to budem robit sam.drzte palce.
Svazek se dá opravit ale není to dobré, v místě kde se to nejvic ohýbá uděláš spoje. U Peugeota se dá koupit original opravný díl -část svazku dveří za 2700 kč. Je tam ten velký konektor, upravený vývod z něj pod jiným uhlem zalitý z měkčího materiálu a trčí z něj cca 30 cm nových kabelů. Vyvěsit dveře, odstřhnout starý zlomený a podle barev jen předělat . Spoje dostaneš do jiného-lepšího místa. Je to spravené na pořád. Pokud budeš chtít napíšu ref. číslo na objednání.
uz som to opravil.asi 45 min.prace.vyrezal som s tej fajky nozom zhora otvor a uvolnil som tie dva roztrhnute droty asi 2 cm.potom som tie z karoserie trochu povytiahol a spojil cinom.poriadne som to stiahol gumovou paskou a ten vyrezany otvor zalial silikonom.potom som fajku dal na miesto a cely konektor-samca i samicu pootocil aby sa pri otvarani dvery co najmenej ohybali droty.uvidim pokial to bude fungovat .ked dlho nie tak si objednam ten konektor v prispevku predomnou.niektore opravy sa zdaju byt zlozite ale natreba sa bat do toho pustit.
