Medvěd
Blikající kontrolka ruční brzdy
Tak nevím - je to normální nebo je problém a mám začít něco řešit???
Dneska jsem potřeboval na chvilku vyběhnout z auta, zatáhl jsem tedy ručku, ale současně nechal auto nastartovaný - a tu jsem zjistil, že mi po chvilce začala kontrolka ručky občas blikat (ne nějak dramaticky, řekněme cca co 2 vteřiny na chvilku zhasla a při tom si jemně pískla). Jde mi o to, jestli to je normální nebo jestli to třeba nesignalizuje slabé obložení na paknách ručky.
Ví někdo o co go???
Komisare - nerozumíš mi. Já měl to auto na cca minutu tou ručkou zabržděný a v tom to blikalo - když jsem odbrzdil, vše bylo O.K.
Původně zaslal: Medvěd
zkontroluj množstvi brzd. kapakiny,popř. kontakty co jsou na víčku.
Původně zaslal: komisar
asi je to proto,aby jsi neodjel se zataženou ruční brzdou,že ji musíš povolit
Hmm - to je taky možný.
Guest ZILA
na našl mladej 206 to funguje tak že te to svetelne ale aj zvukovo upozorni že ju mam zaaženu takže pry odjazdu docela dobre
akdyž se rozjedeš se zataženou ručkou tak to pipne a PP ti to hlasí,tchanovi teda německy
Takže klídek - Palacký i Destinová se v kešeni ještě zdrží - hurrááááá
[upravil dne 12/5/2007 Medvěd]
Když zatáhneš ručku, měla by se rozsvítit její kontrolka na palubce a pípnout. Občas se mi stane že místo svícení sem tam blikne a PP mi píše čas od času info o malé hladině brzdovky.
Brzdovka je ale OK a celé je to způsobeno vadným čidlem. Neřeším to.
:papa
A co poviete na to? Ked sa mi teda tak kontrolka rozsvieti pri pretoceni kluca aj ked mam rucnu brzdu povolenu, pp nenapise nic, hladinu brzd. kvapaliny mam v poriadku no kontrolka zhasne az po nastartovani...JE TO V PORIADKU? CO POVIETE?
Původně zaslal: Rafko
Samozřejmě že je to v pořádku, tak jako mazání a dobíjení musí po nastartování zhasnout, je to kvuli kontrole žárovky, pokud by nesvitila tak se nedozvíš že je někde chyba;)
Při nastartovanem motoru a zatažené brzdě mi to bliká pípá a upozornuje na PP že je zatežená brzda tak to bude asi upozornění na brzdu ale bliká to nepravidelně tak nevim:myslim
To je v pořádku,mě to samé a je to proti skleroze,či blbosti
Ví někdo o co go???
