denoo Odesláno 18. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2007 to je myslim jedno ci je schvalena poduska umiestnena vovnutri sedacky nemyslis? inak pisal som s nimi, ako ze v pohode sa napoja na moju origos vypinace kedze uz tahat kable nebudu musiet ku riadiacej jednotke , iba k vypinacu a je to hotofo. A zhoret auto nemoze, jedna vec je, ze ja mam origos zapojenie vyhrievania sedadiel, a vyhrievanie ide zapnut iba ked je auto nastartovane, v opacnom pripade kontrolka zhasne, svieti iba obrazok sedacky na tlacitku. Takze nemoze sa prehriat ked zhasnes auto a odides desi, a inak aj cosi pisali ze proti takemuto niecomu davaju termostat alebo co to zmatali uz neviem. Vyhrievanie sedadiel som dokonca videl uz aj na dvoch 1,4 kach sportovych , takze nie len na RC verzii. Som pisal s nimi, a ze maju tu 206 ku 1,4 ku vyrobenu dokonca na slovensku. Do montaze sa pustim tak zaciatkom jesene,,, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 28. květen 2007 Sdílet Odesláno 28. květen 2007 No šlo mi o to, jestli ta vyhřívaná dečka neshoří když ji zapomenu vypnout Proto dotaz na to , jestli je to schválený (schválená věc by měla mít nějakou tu ochranu - automatické vypínání - termostat). Zapnutí vyhřívání dečky až po nastartování je jednoduchá věc. Třeba na rádiu máš signál, na kterým se objeví 12V až po otočení klíčkem (já ho vůbec nepoužívám) - stačí jen napájet tu dečku tímto napětím. Pak vyřešit to, aby ti někde svítila kontrolka vyhřívání sedadel (aby to bylo na očích) a problém vyřešen. Vychytávka by pak byla v tom, že bys stiskem tlačítka zapnul vyhřívání (rozsvítila by se kontrolka), který by se po chvíli samo vypnulo (pak by kontrolka zhasnula - časovač, nebo termostat). Další ohřev bys zapnul zase stisknutím tlačítka (předpokládám, že by to vyhřívání sedla fungovalo jen chvilku, než by se prohřál motor a interiér). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 28. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2007 ale ako sak vravim, ze je to tak robene, hned ako vypnes motor tak dioda oznamujuca zapnute vyhrievanie hned zhasne, a tym padom skonci vyhrievanie, cize vyhrievanie ide iba pri nastartovanom motore, kedze asi snima otacky motora. To ako hovorim v pripade mojom, ked mam toto uz spravene od vyroby, kabelaz. Mne to takto funguje, ale pisal som s firmou , ze pripojit podusky na takto spravenu pripravu uz by nemal byt ziaden problem. Neviem ci si myslel to, ze ked neham auto nastartovane, a zapnute vyhrievanie ci sa to vtedy nezacne prehrievat, no myslim ze to by malo byt spravene uz asi vo vypinaci nie? Ak nie tak mi pisali ze by tam samozrejme dali relatka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
