Followers 0
denoo
montaz vyhrievanych sedadiel
23 posts in this topic
nazdar, ma niekto skusenosti s vyhrievanim sedaciek na peugeot 206 ? Robia sa vobec aj original peugeot, alebo dake univerzalne?? Tempomat asi neni mozny na 206 ku co???
Zatím jsem žádné vyhřívané sedačky u 206ky neviděl.
Ale asi by se to dalo udělat - rozebrat původní sedáky a narvat pod opěradla nějakou univerzální vyhřívací sadu. Dořešit samostatné napájení a někam šikovně umístit spínač.
Otázka zní - je to vyhřívání k něčemu dobrý? (jasně, že v zimě je to fajn, ale byla by s tím docela drbačka) A kolik stojí homologované vyhřívací sada?
naco chces homologizovat sedadla ? Inak sedadla sa montuju aj original do 206 tiek aj ked ja som tiez z toho prekvapeny, tu mas odkaz a pozri foto kde su cupliky na to . http://www.tuning.cz/zoom/AG0486/28.tng pekne nie ? :) a co som prekvapeny naviac, tam kde idu cupliky na foto, mam tam predpripravu na to, dva volne konektory tvaru stvorca, jeden konektor ma 4 kable, a naco ine by tam boli ako na sedacky, nic ine sa tam nedava. A co viac, sedacky mam robene tak, ze sa da odtiahnut cas sedacky kde sa opieras dolnou castou chrbatu o sedacku, pekne je tam priestor na vyhrievanu sadu.
kupit tlacitka origos v peugeote a popripade dat dorobit dake iniverzalne koberce do sedacky keby to bolo nahodou v peugeote drahe co asi bude. Urcite sa pojdem na to opytat, uvidim aku sumu mi zadru ...
no nevypada to zle a myslim ze ani cena cca 4800 za sadu na P206 ktera je kompletni vcetne vypinacu atd neni tak hrozna
Ty vyhřívací elementy přímo od Peugeota jsou dost mastný, třeba na 405 na jednu sedačku vyjdou na cca 6000,- bez DPH :o Raději bych se domluvil v tom C.A.System, jak dával odkaz "otec"...:papa
4800 za sadu je myslim v pohode, kupim vypinace original v peugeote a myslim nemoze s tym byt ziaden problem, uz len namontovat. S tymi vyhrievanymi sedadlami , nemyslim ze su len v rc verzii, videl som viac inzeratov na 206 klasu napr hdi kde boli vo vybave vyhrievane sedadla. A hovorim, sedacky mam tak robene, ze sa da operadlo vodicka pekne polka odtiahnut, tam strcim vyhrievaci vankus a je.
bol som v peugeote dnes, takze original vypinace 2x 1400sk,- + plast okolo nich original 250 sk,- , no a potom ich dat firme co robi sedacky s vyhrievanim a je to, som pisal s jednou firmou a vraj neni problem a pouziju original knofliky, cize to moze byt fajin. Co sa tyka palubaku, povedali mi ze jednemu to robili ale musel mat packy uz novsie, to jest gulate (smerovkova ...) a tie starsie typy, vraj si to moc nevie predstavit a bolo by tam nutne menit viac veci, riadiacu ... , to mi hovoril jeden mechanik odtial lebo on to uz robil komusi doma. Asi je ta sanca velmi mala, ak sa do toho niekto pusti a podari sa, tak potom budem ten co bude druhy s palubakom a rokom vyroby mensim ako 2001 :roker
http://www.9000.cz/oddeleni/35-tempomaty
Tempomat můžeš dát i univerzální, je jedno jestli se montuje do Trabanta nebo P-206. K univerzálnímu tempomatu jsou k dispozici různé ovladače - jako páčka vlevo nebo vpravo od volantu /jak kdo chce/ nebo ovládání na přístr. desku / méně vhodné/ nebo na řadící páku. Dával jsem podtlakový tempomat s ovládáním na řadící páce do Peugeot Boxer a fungovalo to dobře, majitel je spokojen.
Montáž tempomatu není jednoduchá, je docela náročná.
a nemate okaz na nejaku firmu co sa zaobera aj montazou vyhrievanych sedaciek ale na slovensku???
za 5 litru bych se na to vy.....
To si radši vyveď rozvod topení (resp. teplýho vzduchu) do nějaké hadice a strč si ju ..... do sedla, nebo pod bundu :D
Ale asi sou tady lidi, který do toho za ty peníze pujdou - každopádně godluck a hoďte sem pak fotky
potom ak to bude hotove dam, tlacitka budu zajtra, a vyhrievacie koberce dam spravit koncom leta, potom urcite dam vediet
no ta cena je bezkonkurencna, ked ja ale chcem to napojit na tie origos vypinace nech to aj vyzera tak ako ma, do zapalovaca nechcem davat ziadne spotrebice okrem zapalovaca a nabijacky na mobil, bohvie ci by isli pripojit dako po prerabke aj do vypinaca...
heh, takze mam dobru spravu, aspon pre tych co maju GTi 206 ky, kedze predpokladam ze kazda ma spravenu pripravu na vyhrievanie sedadiel. Dosli mi origos peugeot 206 tlacitka, priprava co sommal tak som zapojil do koncovky do tlacitiek, a funguju , po zasvieteni svetiel sa ikona sedadla rozsvieti, po nastartovani motora a zmacknuti tlacitka sa rozsvieti ziarovka co signalizuje zapnute vyhrievanie. Takze uz len hodit podusky a vlastne ziadna kabelaz sa nemusi robit. Pozeral som vcera u kamarata co ma 206 ku 1,6 16v a ten tam napr tu pripravu nema.
Původně zaslal: denoo
No, zapojovat to do cigarovýho zapalovače je nesmysl. To se musí dotáhnout nová kabeláž (napájecí kablíky s pojistkou), na té sadě odcvaknout napájecí konektor (samec do zapalovače) a pospojovat. Spínací tlačítka už můžeš udělat jakýkoliv a dát je kam chceš (jen aby to zvládaly proudově). Origoš tlačítka by byly supr, ale ta cena je brutální.
Dál by mě pak zajímalo, jak je řešená ta levná topená sada. Připojím na to 12V, začne to topit.....a co se bude dít, pokud to zapomenu vypnout - začne mi hořet sedačka pod prdelí, nebo to má nějakou teplotní ochranu? Termostat? Dobrá hláška je : Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, č.osv. 2690. Záruka 24 měsíců. Takže tzn, že tento produkt není schválený?
Followers 0
