Pišta
Řadička
Ahoj Pežoťáci. CHtěl bych zkrátit řadičku u kupéčka. Viděl jsem to myslím u OK406 vypadá to moc pěkně. Pilkou to nepujde.Vyndávat se mi to nechce,jsou tam ty lanovody. A ještě jak pořádně nato přidělat novou kouli aby se neotáčela. Pod tou originál je takový nalisovaný plast. tak ten tam už nenalisuju. dík. Pišta
Původně zaslal: Pišta
vnitřek auta pořadně zakryj ,fakt maximalně , i sklo a strop, vem flexu a je to, kouli jsme pak lepily lepidlem na okna + primer samozřejmě. drží to doteď , bylo to na mé byvalé 309.nešla totiž za žadnou cenu vyndat.foto bohužel nemám.Ale jestli ho potkám tak to vyfotim, zkratily jsme ji asi o 10 cm, pak jsem si dlouho zvykal . Pravdou je že bych to už nikdy neudělal. Ale byl jsem mladý a .... :D
Dělal jsem to jednou taky pilkou ještě na Škodě,ale ouf,ouf:mad:No pokusím se.:bojim
To víš, to se musí ručně ale flexou je to hned.Záleží na tobě, co si vybereš, jestli uklidit celý interier a nebo jen vysát kousek okolo řadičky. Ale když si to potom spočítáš, tak flexou to máš hned ale pak půl hodiny uklízíš auto.
já jí taky piloval, deset minut práce, nic hroznýho. akorát sem pořádně oblepil spodek tý tyče, aby mi ty piliny nepadaly dovnitř mechanizmu (i když nevim jestli mají šanci někam propadnout...?). zkráceno asi o 2 cm, víc jsem se bál, aby řazení nebylo nepohodlný, když tam strkam za 3 a za 5.
to OK406: píšeš 3,5 cm, je to ještě snesitelný? kolik měříš?
A jak jste s upravou spokojeni? Taky premyslim o tom, ze to kousek seriznu... Jake je pak razeni? tvrdsi, tuzsi, kratsi?
:-) sem se nějak přehlíd...
já mam 184 a bez problémů, hrbit se taky nemusim. co se týká řazení, tak nějakou větší tuhost nepociťuju, spíš bych řekl že ta dráha je malinko jistější
Ja si ji skratil na 306 asi o 7 cisel pilkou na zelezo, jde to rychle...kdyz rezes dost rychle je to tak minutka..... No a jinak pak jsem tam jeste udelal ZAVITNIKEM zavit a tak jsem tam nasadil tu puvodni koncovku a ani jsem nemusel nic lepit, je to lepsi nez to tam lepit......:mrk
Původně zaslal: urdemala
Já mám normální řadičku a zatím mi plně vyhovuje. A vysoký jsem jako Komisar;):D Navíc mám loketní opěrku, takže mám ruku na ní položenou a v pohodě ředím:super
Takový hloupý dotaz: jak tu kouli sundám? (někde jsem četl, že je tam jenom nasazená, tak jsem ji zkoušel sundat ze všech sil, a nic...) Není náhodou na závit?:myslim
