zafon
dodatečná montáž teploměru v zrcátku - jsou zkušenosti?
ahoj chtěl jsem se zeptat, nedodělával si někdo teploměr? myslím ten co vede v z pravého zrcátka ..... díky za info
No, proč to chceš dodělávat?
Fungovalo to a přestalo? Bylo to v autě už instalovaný? Máš v kapličce display, který zobrazuje teplotu?
komisar: Čím že se dá to původní peugeoťácký čidlo nahradit? Termistorem o hodnotě 2k2? Chtěl bych na středové kapličce zobrazovat více teplot - více čidel, mezi kterýma bude přepínáno (teplota v kabině, u motoru - vzduchovýho filtru)
koupil jsem si více řádkový displej na zprovoznění palub PC, a místo teploty mi tam svítí jen " teplota : °C ", tak proto si to chci dodelat. :super
no nejsou, proto mě zajímá kam bych je měl potom napojit do BSI, přiznám se zatím jsem to ještě nehledal na 406 mi scuzi :roll
Zafon: a to budeš kupovat originál peugeot teplotní čidlo? (to by byla drahá stranda). Máš zjištěno, čím přesně se to čidlo dá nahradit? :mrk
no to rozhodně ne :bojim chtěl jsem si to sehnat na vrakáči, ale vůbec nevím jak se hýbou ceny .... máš? tak to prozraĎ, já to nikomu neřeknu :super
No právěže nemam :D
Ale kdybys sehnal něco použitelnýho, tak určitě dej vědět - dva kousky bych využil.
Já zkusím na doporučení komisara pohledat v diskuzích :roll
:-))))))))) klíd v pohodě, to bylo řečeno ze srandy, aby ses vrhnul na nové modely ;) jj kouknu se na to, díkec za nápovědu
Původně zaslal: zafon
jinak pěkný ENZA :-) uvažuji o koupi těch stejných, našel jsem je za super cenu pod 2 litry/kus za nové
Už nevim kde sem to na netu kupoval, ale stály něco pod dva litry. Sou to EnzoH 6,5 x 15" ET15. Až si je budeš objednávat (možná budou stačit ET25), tak si zažádej o typovej list - papír o tom, že je to schválený na P206 (je potřeba při zapsání do velkého TP - pokud to teda někdo bude řešit). Mám je dva roky a není problém (žádná deformace). O.Z. racing v bílé by však bylo o něčem jiným - přecejenom kola dělaj auto.
Jinak se to řešilo na :
a shodli se na nahrazení čidla negativním termistorem NPC 2k2 a nějaký předřadný odpor (nejlíp potenciometr a doladit si to pro vlastní potřebu). Jinak ten termistor má prý toleranci 20% :D:D:D (což je docela dost). jo, označení termistoru bylo K164NK002.2. Ideální by bylo sehnat termistor 2k5 - ale to se prý nevyrábí. Pak je ještě použitelná charakteristika originálního čidla :
Cels kOhm
-30 13,45
0 6,49
15 3,48
20 3,17
25 2,5
30 2,15
40 1,50
Zdaru hodně
[upravil dne 16.5.07 tanagy]
Původně zaslal: komisar
měl jsem nějakou dobu termistor s dvěma odporama,pak jsem sehnal čidlo orginál a mohu říci že jsem se asi rozcházel+- 2 st tak to je OK.Mám je schovaný pro případ že by čidlo kleklo:papa
no hele jak vytvořit to čidlo, to už bych možná chápal, ale horší bude jak to propojit s diplejem.
Jinak mě se ty kola povedlo sehnat za 1940 ,-/kus/nový tak jdu do nich
předtím jsem našel hodně podobný o stovku levnější/kus, ale bylo to od čínské firmy a po měsíci to ztáhly z prodeje :-))) asi věděli proč ;)
Obnovím téma, abych nemusel zakládat nové. 406 Old, r.v. 97, 1.8 16V.
Dodělávám vnější teploměr do zrcátka (orig. Peugeot), mám el. ovládaná a vyhřívaná (tj. celkem pět drátů), displej i přípravu. Ve zkratce; odšrouboval jsem zrcátko, rozpojil konektor, sundal sklíčko, sundal lakovaný plastový kryt, rozstřihl izolaci, ve které vede oněch pět drátů, prostrčil dva drátky čidla skrz kloub zrcátka a gumu až ke konektoru a všechno znovu zaizoloval. Teď přišly problémy, měl bych dva drátky zapojit do pozic 7A a 7B... tj. úplně vpravo nahoru a úplně vpravo dolů (viz. obrázek - je to dobře popsané?).
1) Vodiče nemají žádné koncovky a v samičím konektoru zrcátka lítají navolno.
2) Nevím, který drát dolů a který nahoru, nejsou popsané... a tipuju, že to není jedno.
3) Zkusil jsem přiložit vodiče k samcům v konektoru ve dveřích, a nic. Na displeji pořád jen blikají tři čárky a nic neukazuje.
Takže, jak dál? Mohlo se mi povést čidlo zničit špatným zapojením, příp. vadí mu, že je displej z angličana? Nebo prostě jen nesedí kontakty a musím přijít na způsob, jak uchytit vodiče pořádně v konektoru?
Jo a taky bych chtěl někoho poprosit aby mi připomněl, jak mají být zapojené kábly na vyhřívání zrcátka. :-D Zapomněl jsem se podívat když jsem je odpojoval. Nahoře modrý a dole červený, nebo naopak?
draty od cidla patri na pozice 7A a 7B, v protikuse ve dverich musi byt na tech pozicich osazeny 2 oranzove draty. Problem, proc to nefunguje bude v chybejicim propojeni mezi konektorem ve sloupku dveri a konektorem, co je pod popelnikem u radici paky (ten je stejneho typu jako ten ve dverich, pozice tech dratu ted z hlavy nevim, ale cisla dratu jsou 620 a 621) mezi nimi vedou dva oranzove dratky podle prahu, pod sedacku spolujezdce a pak po stredovem tunelu do toho konektoru pod popelnikem, tahle priprave vetsinou nebyva natazena
