Followers 0
Michal.B
Zamlžena přední mlhovka
21 posts in this topic
Jak opravit ,aby nebyla pořad mlhovka zarosena.Popřipadě jak se demontuje,musí se demontovat s celím narazníkem?
Původně zaslal: Michal.B
Nene jde vyndat jen tak. Poslal bych ti obrázek, ale teď mam moc práce.. jinak mě teklo světlo a stačil na to silikon. A jde to třeba i obyčejným chemoprenem. Záleží jestli je někde prasklá nebo ti tam teče kolem těsnění u patice žárovky..
Tady je postup při vyndavání přední mlhovky. Přední nárazník nesundaváš :
zamlzeny sklo prosviti, je na to stavena :D
Diky za obrazek,ale ja potřebuju mlhovku demontovat uplně ven abych ji mohl přetesnit.:)
Už jsem ji zkoušel vyndat,dole ji drží dva šrouby ale zvrchu ji tam stejně pořad něco drží.
Nahoře by měl být ještě jeden šroubek ;)
Původně zaslal: stalmik
:D sem se sek :D
Nevím jak u starýho modelu, ale u novýho jsou na mlhovce dole 2 šrouby a nahoře ve střední části okraje plastu mlhovky to drží ještě jeden šroub. Muže se k tomu dost blbě. Chce to zkusit si ho vyhmatat a pak po hmatu nasadit trochu delší šroubovák
Ten šroub je stejnej torx jako ty, co drží dole. Sám jsem to před týdnem dělal. Musíš mít šroubovák tak akorát - ani krátkej ani moc dlouhej, jinak se sním nevytočíš.
Měl jsem podélně prasklé sklo mlhovky - památka na zimní závěj. Chtěl jsem mlhovku sundat, sklo slepit a namontovat zpět. Musel jsem sundat přední masku i světla, vytáhnout podběhy zpod nárazníku a celý nárazník sundat, když jsem to všechno udělal a zkoušel sundat sklo mlhovky, tak jsem zjistil, že je celkem důkladně přilepené k tělu světla. Takže jsem mezi ta rozbitá skla strčil šroubovák, nacpal tam trochu dvojsložkového lepidla a slepil jen tak. => demontovat přední mlhovku=sundat nárazník (a sklo z mlhovky sundat nejde):nevim
[upravil dne 14/5/07 kajk]
Tak klobouk dolů před vámi, kterým se ten horní šroub povedl odšroubovat bez sundání nárazníku!:super
škoda že nenajdu foto ze srazu na Ochozu u Brna tak to bolo kde som to robyl a kde som namontoval aj kryt namiesto mlhovek
Followers 0
