Proky
Konektor na sahary 306
Mohl by mi někdo poradit kde bych našel konektor k čidlu na sahary stále mi nejdou a nemůžu ten konektor najit.
Kdyby mi to mohl i někdo vyfotil byl bych rad.
Mno, nejsem si jist, ale myslim ze je tazen kabelazi ve/podel spodniho mantlu (na tom, co sedi chladic a chladic klima). Bohuzel 306 uz nemame, jinac bych ti to vyfotil ...
Guest ATB
Ahoj. Mám takovej dojem, že je to tenhle konektor (v červenym kroužku). Někde tady na föru jsem čet, že pokud máš auto s klimatizací, tak ti sahary spíná řídící jednotka a nemáš tam to čidlo.
PS: mám 1.8 8v, bez klimatizace
[upravil dne 20.5.07 ATB]
Mam podobny problem.Sahari by mali bezat aj po vypnuti motora ked je prehriaty. U mna dnes na 110 stupnov. Ale problem je ten ze neviem ten konektor vytiahnut.Je na nom akoby take koliesko ktore by ho malo odystit a potom sa by mal dat vytiahnut ale nejde. Neviete poradit? alebo mam hladat iny konektor?
Původně zaslal: komisar
Původně zaslal: Lavak_Bob
a sahary ti běží při zapnutém motoru? jestli ano a při vypnutí motoru ti vypnou tak je to dle mého dobrý,ono by se mohlo stát že ti nevypne relé a sahary poběží do vybití baterie.Já pokud mi sahary běží tak počkám až vypnou a pak vypnu motor.
Sahary sa zapinaju ale zda sa mi ze dost neskoro.Pri dosiahnuti priblizne 95 - 100 stupnov. Na mojej starej 309 vsak niekedy v lete ked som sa po meste musel vliect pomali vsak este sahary chladili cca 10 - 30 sekund po vypnuti motora.
Mám motor 2.0 HDi i s klimou a ten konektor tam nemám už jsem i vyndaval chladic a nikde jsem nic nenašel takže to bude asi spínaný tou řídící jednotkou. Ještě rozeberu celej cumak a pokusim se jít po kabelech jestli neni někde přerušenej jinak nevim. Byl jsem s tim i na diagnotice a nic se tam neukázalo. Když pustim klimu tak mi nejede a bliká mi akorát kontrolka STOP. Ale musim s tim něco udělat včera jsem to málem uvařil a jak mile stoupne venku teplota na 30°C na sluničku tak mi stačí chvilka a mám tam přes 100°C :(
