kajk
K čemu je ten druhý chladič?
Ahoj, chtěl bych se zeptat, k čemu je ten druhý menší chladič pod maskou, který je vedle toho velkého chladiče se saharama? (Ptám se, protože je naspodu mokrý od nějakého černého svinstva - předpokládám, že tam prosakuje kapalina a svinstvo je nachytaný prach)
Jak to presne funguje nevim, ale ma to vlastni okruh kompresor --> neco --> klima-chladic a ma to svoji vlastni napln, je to dost natlakovane, na kolik nevim a jsou na to spesl klimaservisy.
[upravil dne 10.5.2007 Pawllos]
Tak to jste mě uklidnili, myslel jsem, že někde zadřu motor a ona mi nanejvíš přestane fungovat klima:roker
Děkuji vám za :super odpovědi!
Původně zaslal: .mycTD
vlastni, byva takova neonove zelena
Takova neonova je proto, ze kdyz na to servisak posviti UV, nebo jakym, svetlem, tak to krasne zari a je videt odkud to z okruhu unika.
ja by som bol rad keby my niekto poradi ako vyberiem ten intercooler lebo on je prichyteny cez gumy.ci to mam tahat na silu alebo to treba vybrat aj z chladicom vody?
chladic tam ostane, ale je to pakarna,hodne toho musi ven abys to dostal, lepili jsme to dvojslozkovym epoxy a drzi to :super
Pokud z intercooleru (mezichladič stlačeného vzduchu) neteče olej moc, tak bych to neřešil (zkus to otřít a sleduj zda se objeví čistý olej a za jak dlouho). Nový stojí kolem 5000,- a nevím zda opravy netěsného jsou úspěšné (nemusí tam být díra, ale může to prolínat kolem těsnění jak je to secvaklé – můj případ). Demontáž je taková, že se sundá přední maska mezi světly, odšroubuje se železná příčka mezi světly a tím se k tomu z vrchu dostaneš. Je tam myslím přišroubován ještě jedním šroubem k držáku chladiče (výměnu mi dělali v servisu a za hodinu tam byl nový).
oprava je jen na cas, dokud se nestraci olej,tahne to a nezereto tak to neni akutni , u 2.2hdi je max tlak 0,11MPa, u peugeotu je ic poddimenzovany takze kazdej tuning hdi se zvysenim tlaku je na h..... , nevi nekdo jak u 2.2 hdi funguje to prepinani tlaku, kdy to jde od turba pres ic a kdy naprimo, jestli to neni jen pro rychlejsi ohrati motoru?
Takže chladič turba... no to už je trošku horší, ale když říkáte, že mokré to nevadí, tak to zatím řešit nebudu. Jinak občas (když jedu do kopce se studeným motorem) se mi na asi 20s rozsvítí kontrolka "málo chladící kapaliny", takže jsem si myslel, že to utíká tím intercoolerem. Takže to asi bude někde jinde.... budu pátrat.:nevim Děkuji všem za rady!:papa
Chladič turba jsem koupil na vrakáči za 1500kč.Jak novej z auta,který mělo nalítáno cca. 50000km.Ale ta výměna,člověk,aby si vykroutil ruce.:(
Původně zaslal: Mejla
Z vrakáče nemáte nikdy jistotu, že vám to nebude prolínat taky (počet kilometrů těsnost nezaručí). Jinak 1500,- je dobrá cena (mně nabízeli kolem 2000,-). Nakonec jsem koupil nový Valeo s dvouletou zárukou za 3000,- (byla to dost náhodná koupě).
To je pravda,že z vrakáče není jistota. Prohlédl jsem ho před koupí pozorně a nenašel jsem na něm ani kapku prosakujícího oleje,tak jsem ho vzal.On se ten prosakující chladič od toho oleje docela blbě meje,takže to nevypadá, že by ho jen důkladně očistili.Ale byla to taky náhodná koupě,přijel jsem v pravou chvíli na správný místo.Nový Valeo za 3000kč,to je velmi dobrá cena.
