umytie motora
ekino
dobry den, dostalo sa ku mne, ze P307 model 2001 ma zle chranenie elektriky (riadiacej jednotky) pod kapotou proti vode.
Lepsie povedane, ze po umyti motora, uz by som nemusel nastartovat, alebo prejdeni cez vela vody na ceste. Mozete mi povedat co je na tom pravdy?
Dakujem
Kup si Arvu a nebo jiný prostředek na mytí motoru a štětcem si ho umyj a pak opatrně spláchni "kropáčem s růžicí" a je to. Nelij vodu na konektory. Je lepší, když je motor čistí! A ten pohled;) :papa p.s. Pára není špatná.
[upravil dne 10/5/07 OK406]
Původně zaslal: komisar
Původně zaslal: OK406
máš pravdu ale auto má sloužit mne a ne já jemu:potlesk
Vždyť jsem vám jej čistil a jaký je na něj pěkný pohled;):super:super:D
to jo ale jak dlouho, abych se věnoval autu jak bych chtěl tak jsem denně u auta.Umytý-spíše čistý motor je vizitka řidiče to se tu už psalo někde,ale pokud je drobet zaprášený neva,horší pokud by byl od oleje a tak.
To máš pravdu :super
