lumpma
jake mate volnobezne otacky??
Původně zaslal: komisar
Původně zaslal: OK406
A jaký máte u benzinové verze 2.0i 16V ??
máš to v chytré knize a kde máš jistotu že otáčkoměr ukazuje skutečnost a ne o 100 víc.
Chci vědět, co mají ostatní. jak jim ukazuje otáčkoměr.
Já mám na 2.0i 16V volnoběžné 800 (ikdyž hned po nastartování jsou nepatrně vyšší). Když pustím autoklimu, tak se vyhoupnou k 1100...
A hdi-čka 2,0 sa neozvali ??
Ja uvediem svoje hodnoty.
Zohriaty motor: cca 800 - 850
Studený : 950 do 1000.
Inak za tepla sa mi zdá, že to niekedy trochu skáče. Takže možno tých 800 je málo a bolo by lepšie mať 850.:myslim
čus
[upravil dne 28.5.07 ajven]
ja mám otáčky pri naštartovaní asi 1100, potom keď sa zohreje asi 1000, ale keď idem zdá sa mi že to má vysoký voľnobeh, pred dvoma či troma týždňami keď som opravoval kontrolky tak som mal odpojenú baterku a zdá sa mi že odvtedy sú akési vyššie,(predtým som mal asi 950 ) a aj pomaly padajú keď pustím nohu s plynu akoby sa im nechcelo klesnúť čím to môže byť, aj trošku sa mi zdá že stúpla spotreba:nevim
