Lavak_Bob
moc vysoky predok
Ahoj uz dlhsiu dobu ma trapy jeden problem.Ako som na auto dal 16ky disky zda sa mi predok dost od zeme :myslim tak by som chcel nejaku radu co by som tam mohol hodit.Rozmyslam nad nejakym decentnym lizatkom ale neviem ako by to vyzeralo na starom modeli. Skuste nieco navrhnut najlepsie aj s fotom. Dik moc.
p.s. nechcem ziadne tuning radlice na zimu :) Chcem to len opticky znizit ;) Ale pripadne nejakemu decentnemu a lacnemu narazniku sa branit nebudem :)
Jako to se ti zda vysoko po te co jsi tam dal 16ů kola? Jake jsi tam dal gumy??? Jinak lizatko, jiny naraznik, nebo zkracene pruziny.
Původně zaslal: f3Rd@
Gumy su 205/45. Vcera som stal na parkovysku vedla novsieho modelu mal sice 15ky ale bol krasne pri zemi kym mne pod autom trci diera :)
Skratene pruziny urcite nie uz teraz je to dost tvrde.
Nejake typi na to lizatko pripadne naraznik?
ja tam mam 205/40 R16 a tiez sa mi to zda dost vysoko ale mne skor vadi velka medzera medzy kolesom a blatnikom, pripada mi to ako offroad:D chcelo by to znizit tak o 3cm:myslim
[upravil dne 11/5/2007 bomberfun]
a neni to tak, ze mas spis klesly zadek ? :) ja se vam divim, mam svou 605 docela vysoko, a jsem za to sakra rad, ze muzu vzdy na kazdy obrubnik najet az na kola a nikdy nedru, panbuh je mi svedkem !
Původně zaslal: rimmer
Zadok je relativne ok. Ono je vlastne cele auto trocha zdvihnute.Ale ten predok tam vyznie az moc.Chce to nejake lizatko len neviem presne ake...Nejaky tuning naraznik nechcem lebo by to vyzeralo ako pluh na odhrnanie snehu...to by som potom musel kupit aj prahy a zadny spojler a to je uz na mna moc.Okrem toho pouzivam auto na kazdodenne vozenie po meste a to by tym plastom asi moc nesedelo :)
Podle mě ti nic jiného než nižší pružiny nepomůže, když tam dáš lízátko nebo větší nárazník, bude to vypadat jak německej tank Tygr. Já řeším stejný problém u mojí 306 1.6/2001, rozhodl jsem se pro nižší pružiny a pak ještě menší úprava nárazníku.
