Kamart Odesláno 8. květen 2007 Odesláno 8. květen 2007 Chtěl bych se zeptat, jestly by šlo namontovat centrální zamykání z p309 do p205, i kdyz v té 205 puvodne nebylo, a zda by někdo věděl jak zhruba na to?dik;) Jo a ještě bych chtěl koupit nový kola lae jaksi nevím jaké mají označení...neví někdo jaka je ta rozteč nebo co se to znaci? Citovat
vix Odesláno 8. květen 2007 Odesláno 8. květen 2007 jaké centrální zamykání myslíš ? Na DO ? 205 měla mj. mechanické zamykání na jednom svazku s ovládáním elektrických okýnek. Záleží ale, jestli ti elektroinstalace toto podporuje - mě stačilo vyměnit jenom svazky (+ relé do pojistkové skřínky) ve dveřích a mám elektrická okýnka s přípravou na mechanický centrál. Pak už jenom přehodit mechanismus zamykání a máš to (možná to má 309 jiné - zkus hledat) Ale vzhledem k věku 205/309 - myslím, že to nebude valně fungovat. Dnes tam spousta lidí dává Jablotrony apod. Citovat
RichVa Odesláno 9. květen 2007 Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Kamart Chtěl bych se zeptat, jestly by šlo namontovat centrální zamykání z p309 do p205, i kdyz v té 205 puvodne nebylo, a zda by někdo věděl jak zhruba na to?dik;) Mno já tam kdysi dal k plné spokojenosti kompletní Jablotron. Začal jsem Rex-em jako zabezpečovačkou, imobilizérem a alarmem s dálkovým ovládáním, pak přidáním dalšího relé a jablotroňácké sady začal i zamykat a nakonec přidáním posledního relé i mrkat blinkrama. Je to celé v klasické GL - takže se tahaly i veškeré dráty. jediný problém je, že skoro nezbylo místo na relé denního svícení - teď se velmi blbě zavírá pojistková almárka :-( [upravil dne 9.5.07 RichVa] Citovat
Kamart Odesláno 10. květen 2007 Autor Odesláno 10. květen 2007 a jak je to s montáží? bez problémů? vešketé uchycení..kabelaž atd..? Citovat
Marcel205Gti Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 Jo a ještě bych chtěl koupit nový kola lae jaksi nevím jaké mají označení...neví někdo jaka je ta rozteč nebo co se to znaci? rozteč 4*108 Citovat
Hrac.Dr.m Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 Já si taky dokupoval Jablotron na 4dveř. Všechno vesměs v pohodě instalace akorát u zadních dveří je to trochu horší přístup a upevnění ale jak na to přijdeš tak je to v pohodě.A u předních dveří jsem měl přímo od výroby dvě díry na uchycení serva a přesně seděli i na rozteče.Jen jsem musel dát větší podložky. A kabeláž jsem si natáhnul extra.Je ale pravda že u pojistkový skříně je nic moc místa když tam máš už třeba čidlo na denní svícení apod... Citovat
RichVa Odesláno 15. květen 2007 Odesláno 15. květen 2007 Původně zaslal: Hrac.Dr.m A kabeláž jsem si natáhnul extra.Je ale pravda že u pojistkový skříně je nic moc místa když tam máš už třeba čidlo na denní svícení apod... Já skončil s pomocnými relé (na blinkry) a řídící jednotkou centrálu od Jablotronu dole za rádiem. Místo pod volantem u pojistkové almárky už bylo zabrané relém imobilizéru (ten samotný je na pravém podběhu v motoru aby řval venku) a silovým relém co vypíná tvrdě 12 voltů pro většinu věcí na palubě (takovej tel silněj červenej drát). No a a nad pojistkovou almárkou je relé denního svícení. Ještě jsem kdysi uvažoval o elektrickém stahování oken, ale jeho řízení už skoro není kam dát a pak už není aktuální. Citovat
oddie Odesláno 16. květen 2007 Odesláno 16. květen 2007 Elektrické stahování oken v 205 nemá žádné řízení, jen spínače ve dveřích. K původnímu dotazu - 205 a 309 mají zcela shodné a záměnné celé dveře, tudíž i vše okolo zámků je stejné. [upravil dne 5/16/07 oddie] Citovat
