prazak Odesláno 8. květen 2007 Sdílet Odesláno 8. květen 2007 Zatím nebylo oc příležitostí, jak vyzkoušet senzor na sěrače u našeho 307sw (r.v. 2004), ale jednou, když trochu krápalo, se nedělo nic. Chci se proto zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost: 1) Jak moc musí pršet, aby seply stěrače? 2) Je to závislé na nějaké aktivaci - vyz/zap (jako automatická světla držením levého čudlíku)? 3) Je to závislé na tom, jestli auto jede, nebo stačí aby běžel motor? - můžu to vyzkoušet normálně kropicí hadicí na zahradě? [upravil dne 8.5.2007 prazak] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 8. květen 2007 Sdílet Odesláno 8. květen 2007 Už to tady bylo řešeno opakovaně. 1. Stačí jedna kapka-už to ťapká (když se trefí na senzor ). Ne, stačí fakt velice drobný a řídký deštíček. 2. Stěrače se samozřejmě musí aktivovat. Drbneš do pravé páčky pod volantem směrem dolů. (Tím myslím pustit při dešti, ale jako funkce je to "aktivovaný" z fabriky). 3. Stačí nastartovat. PS: Lidi, občas, než sem hodíte nějakej dotaz ve stylu "jak se pouští rádio", je dobrý si nejdřív přečíst návod . To se netýká jen tebe. A pak se třeba mrknout, estli tu už to téma nebylo řešený. [upravil dne 8.5.07 Ferin007] [upravil dne 8.5.07 Ferin007] [upravil dne 8.5.07 Ferin007] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Ferin007 Už to tady bylo řešeno opakovaně. 1. Stačí jedna kapka-už to ťapká (když se trefí na senzor ). Ne, stačí fakt velice drobný a řídký deštíček. 2. Stěrače se samozřejmě musí aktivovat. Drbneš do pravé páčky pod volantem směrem dolů. (Tím myslím pustit při dešti, ale jako funkce je to "aktivovaný" z fabriky). 3. Stačí nastartovat. PS: Lidi, občas, než sem hodíte nějakej dotaz ve stylu "jak se pouští rádio", je dobrý si nejdřív přečíst návod . To se netýká jen tebe. A pak se třeba mrknout, estli tu už to téma nebylo řešený. [upravil dne 8.5.07 Ferin007] [upravil dne 8.5.07 Ferin007] [upravil dne 8.5.07 Ferin007] a já bych skoro řekl, že to drbnutí do páčky musí být směrem nahoru a pak se ti zapne automatické stírání. Drbnutí dolu je jen jedno setření. Teda alespoň u mého BREAKu. a funguje to i při vypnutém motoru, stačí zapnout zapalování do polohy před startem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bohumil Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Už se tu něco podobného řešilo : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Drbnutí mám dolů. Drbání nahoru je starší verze s menším počtem režimů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
domav Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Já taky musím drbnout nahoru.....a pak to máká, tato funkce je moc vychytaná... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 Původně zaslal: Ferin007 Drbnutí mám dolů. Drbání nahoru je starší verze s menším počtem režimů. tak to jo, a jaké další režimy tam máš? Odpověď jsem našel ve výše zmiňovaném příspěvku Ta starší verze mi připadá lepší, ale je to jen můj názor [upravil dne 11/5/07 jardas] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 To jako v čem? Že mají míň režimů?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 Původně zaslal: Ferin007 To jako v čem? Že mají míň režimů?? to ne, ale stiskem dolů mi to jen setře a zapnutí auto mám nahoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 Jo, to je dobrý. Ale zas to má menší možnosti, když nechcu používat režim auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 Původně zaslal: Ferin007 Jo, to je dobrý. Ale zas to má menší možnosti, když nechcu používat režim auto. to máš pravdu, ale moje zkušenost s intervalovým stíráním z 206, kterou jsem měl před 307 a neměla auto stěrače, není nic moc. To automatický je určitě lepší A navíc s tím nic neuděláme a kdybych měl variantu jako máš ty, tak bych s tím nic neudělal a byl bych tomu taky rád A jakým způsobem režim AUTO vypínáš? Opětovným stisknutím dolů? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 Ne, to pak jednou setřu. Drbnutím nahoru. Jinak máš recht, nic s tím nenaděláme. Každý má svý pro a proti. A ten neautomatickej režim se taky občas hodí. A právě tehdy oceníš to větší množství režimů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 prazak " pokud máš možnost, tak si vezmi hadici a pust na čelní sklo vodu. Předtím si ale zapni stěrače - páčku do polohy pro automatické polohy. A uvidíš sám, jak automatické stěrače fungují. Záleží na množství a intenzitě kapek na senzor, který je na čelním sklu (jak je zpětné zrcátko). Místo hadice stačí konev (s růžicí-kropítkem) s vodou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prazak Odesláno 17. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2007 OK406: díky - zkusil jsem a funguje to. Jen se mi na skle dělá při stírání takový film, jak se ta voda rozmazává a tak stěrače stírají jak zblázněné hrozně moc. Nevím, čím to je. Asi potřeba vyměnit gumičky... nebo snad odmastit sklo..? Máte s tím někdo zkušenosti - co tzv. tekuté stěrače? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 17. květen 2007 Sdílet Odesláno 17. květen 2007 prazak: Tak to bude chtít nové stěrače (gumičky) a přední sklo umýt teplou vodou s Jarem (nebo jiným přípravkem na nádobí) a tím to odmastíš. To je dobře, že ti automatické stěrače fungují. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 22. květen 2007 Sdílet Odesláno 22. květen 2007 Tekuté stěrače nejsou údajně kompatibilní s dešťovým senzorem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr307 Odesláno 22. květen 2007 Sdílet Odesláno 22. květen 2007 drbnu dolu a stiram auto, ale ne pri lehkem destiku "sem tam kapka", protoze me pak drasa jak to vrze po suchem skle... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 22. květen 2007 Sdílet Odesláno 22. květen 2007 To mně ze začátku dělalo taky, ale teď mi přinde, že už to fachčí super, tak jak má. Samozřejmě, úplně "ideální" to není nikdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 4. březen 2016 Sdílet Odesláno 4. březen 2016 (upraveno) Já osobně autostěrače moc nemusím....prostě mi nevyhovují......jsem ze služebního vw zvyklej ťuknout dolů na jedno setření.......tak jsem autostěrače dignostikou deaktivoval automatické cyklování i dešťový senzor... Teď když cvaknu dolů tak jednou setře a nahoru běží normálně cyklovač... Koukal jsem ale že lze i diagnostikou nastavit automatické stěrače cvaknutím nahoru....cvaknutím zpět do polohy nula se zase deaktivují.....a cvaknutím z polohy nula dolů dojde jen k jednomu setření..... To vše u 307sw facelift...2007 Upraveno 4. březen 2016 uživatelem celda1970 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stafflik Odesláno 4. březen 2016 Sdílet Odesláno 4. březen 2016 Sice vytahuješ téma z roku 2007, nicméně si nakopl jeden z mých problémů a přitom mě nenapadlo to řešit tak jednoduše. Prostě tu pitomou a naprosto nefunkční automatiku zakázat a hotovo.. (Mám měněno přední sklo, aby bylo jasno) Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
