Escaper Odesláno 8. květen 2007 Sdílet Odesláno 8. květen 2007 Původně zaslal: ICEMAN to Escaper: S tím řezání do kapoty bych si to rozmyslel a to tak, že pořádně. Kdysi (cca 1,5roku zpátky) jsem prolézal net anarazil jsem na nějakou stránku, kde bylo hodnocení jedné tuningové 206. Měla taky nasávání na kapotě a ten kdo to hodnotil mě mluvil z duše. Už si nepamatuji přesné znění, ale pokusím se o hrubý výtah toho, co si pamatuji: Vypadá to efektně, funguje to taky dobře ale má to jednu chybu - kapota je konstruktéry PUg řešena tak, aby se při případném nárazu zlomila a pokud se vyztuží právě tím nasáváním vzduchu, tak se pouze urve z úchytů a osádka vozu bude o hlavu kratší... No, představa to hezká není - já o tom nasávání taky dřív uvažoval Presnen nad tim sem preymslel, co by to udelalo pri nehode. Samozrejme nechci malovat certa na zed, ale muze se to stat komukoli z nas kdykoli tak jsem si prave rikal ze to narusi strukturu kapoty a v tom miste se stava mnohem tenci a zranitelnejsi oproti jinym mistum Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Escaper - no, a co kdybys tam dal jeste jeden plech, kterej by byl ohnutej tak, aby vháněl pod filtr vzduch - viz obrázek (ta pravá červená čára :) Kdyby to trochu přečuhovalo spodek spoileru v úrovni kola, tak by to ani nebylo tak náchylné na urvání (dřív na hrb vjedeš kolem, než tím plechem) [upravil dne 9.5.07 tanagy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Jo, a bouračky ať se těm našim frantíkům vyhýbaj velikým obloukem :super:super No, já už mám pokřtěno, někdo mi do toho nacouval a mám pokřivenou kapotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Escaper Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Tangy: tak jsem nad timto resenim premyslel, musim jeste odstinit boky aby mi nesel teplej vzduch co projde chladicem zboku potom na filtr. Ja mam ten filtr celkem velkej na to udelat to jak jsi to resil ty. Nejak to urcite vyresim a ukazu jak to udelam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 Tak jsem to vyřešil takto: Nejdřív jsem to chtěl udělat jako Iceman,ale jelikož nemám ABS a zcela jsem vykuchal sání,tak tam mám dost místa na umístění nového filtru [upravil dne 26.5.07 Pepito] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Escaper Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 Pekne a prvni poznatky?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 No motor jde výrazně do otáček hlavně z nízkých otáček jde ochotně po plynu,ale ještě nevím jaká bude spotřeba Ale jelikož mi teď nejde počítadlo kilometrů,tak tu spotřebu nezjistím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Escaper Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 No ja kdyz jsem to mel nove tak spotreba stoupla protoze se mi libilo jak prede v zaberu a jak to lip jede ale potom sem se uklidnil a jezdim normalne a spotreba o 0,4L klesla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 26. květen 2007 Sdílet Odesláno 26. květen 2007 Taky to asi občas protáhnu Zítra jedeme s rodinkou na výlet,tak uvidím jak to pojede při zatížení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 Tak jsem dnes protáhl Lionka a mile mne překvapilo chování motoru. Ty drobné úpravy dokáží potěšit mé sportovní srdce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vyghum Odesláno 2. leden 2008 Sdílet Odesláno 2. leden 2008 S dovolením bych navázal na toto starší vlákno... Také jsem experimentoval s filtrem a ztroskotal na teple od motoru. Filtr jsem vydělal dal tam původní a od té doby nebyl čas si s tím pohrát Pepito: kde jsi prosím sehnal tu dlouho flexi rouru k vzduchovýmu filtru? Viděl jsem jen krátká kolena, ale na takhle dlouhej kus jsem ještě nenarazil... A ještě jeden blbej dotaz... když udělám nějaký úpravy (změna vzduchovýho filtru, změna tlumiče výfuku, ..) a pak jedu na technickou... je to potřeba vše uvést do původního stavu nebo to necháváte upravený? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 3. leden 2008 Sdílet Odesláno 3. leden 2008 Nazdar Vyghum Vlákno je sice starší, ale na řešení problému s přímým sáním se nezměnilo nic Musíš to udělat tak, že celé sání uzavřeš "do roury", která ústí někde v přední masce a nasává náporově studený vzduch. ALUflexi trubku seženeš v domácích potřebách, železářství, dílnách, kde dělají kuchyně (ta roura se používá k vývodu vzduchu z digestoří), nebo pak v OBI a jemu podobných (ale tam metr téhle trubky stál skoro tři stovky - což je dost). Výhoda tohodle materiálu je v tom, že se dá tvarovat a je lehký (nevýhoda je v "vroubkovaném" vnitřím tvarování. "Hladká" trubka by byla vhodnější). Na technické jsem nedávno byl a s ničím nebyl problém, akorát mi do zprávy do drobných závad napsali "nepovolené úpravy", ale to bylo i podsvícením interiéru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vyghum Odesláno 3. leden 2008 Sdílet Odesláno 3. leden 2008 Dík za Info, s tím náporovým sáním to asi nebude jednoduchý. Dostal jsem kuželový filtr poměrně velkých rozměrů, takže to do ničeho asi neuzavřu. Až bude teplo, tak zkusím filtr umístit jako na výše uvedeném obrázku a pomocí plechu ho odizolovat od okolního motorového prostoru. Do tohoto odděleného prostoru pak zkusím nějak přívést vzduch.... jestli se mi to nějak podaří, pak sem hodím nějakou tu fotku. Když jsem to zkoušel zapojit posledně, tak jsem přes koleno hodil tento kužel do původního airboxu. Trochu to přečnívalo, tak jsem to překryl polykarbonátovým plátem a celé oblepil hliníkovou folií. Vzduch tedy šel k novému filtru stejně jako k původnímu přes plastový airbox. Udělal jsem zkušební jízdu a byl jsem spokojen... motor se ale moc nezahřál. Druhej den jsem nechal jet do práce manželku a když se vrátila domů, tak z toho byla na větvi - randál jako blázen... koukám do motoru a celá ta část co byla ve 3 vrstvách oblepená hliníkovou páskou byla prorvaná a fest to rezonovalo. Z toho jsem vyvodil závěr, že motor potřeboje toho vzduchu opravdu požehnaně a náporové sání je asi nejlepší řešení... A ještě dotaz na závěr, tyhle filtry používáte celoročně? Nebo na zimu dáváš klasiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 3. leden 2008 Sdílet Odesláno 3. leden 2008 No samozřejmě ne všude jde to náporový sání jednoduše udělat K velikosti filtru - nevim, co máš za motor, ale je vcelku zbytečný tam dávat obrovitej filtr. Když kupuješ filtr, tak jeho velikost (filtrační kapacita, nebojaksetomenuje) by měla být stanovena podle objemu motoru pro jaký to pořizuješ. Když si vezmeš "závodní" kity přímého sání (široká, nízká plastová krabice, která se směrem k motoru zužuje), co se připevňují nad přední nosník (nad chladič), tak tam se vejde opravdu malý filtr - a stačí to i na "závodění". Na zimu dávám papírovou vložku sání a vracím tam původní airbox. Tenhle rok sem tak dlouho experimentoval s umístěním bavlněného filtru, až se mi ho na podzim podařilo protrhnout (měl sem přívod vzduchu pod předním nárazníkem a někde sem to urval a promáčkl si filtr) Takže najaro kupuju novej (tentokrát už krytej v originálním "tunýlku") a experimentuju dál - už to mám vymyšlený. Jinak další varianta je pořídit bavlněnou vložku do původního aiboxu a nahradit tím původní papírový. Vyměna za minutu a nemusíš nic řešit (účinek ale nebude takový jako u dobře udělaného náporového sání). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 3. leden 2008 Sdílet Odesláno 3. leden 2008 Původně zaslal: Vyghum Pepito: kde jsi prosím sehnal tu dlouho flexi rouru k vzduchovýmu filtru? Viděl jsem jen krátká kolena, ale na takhle dlouhej kus jsem ještě nenarazil... Tu flexi rouru jsem sehnal náhodou u kámoše v garáži a nemám tušení kde se prodává Jinak jezdím s takto upraveným sáním celoročně,tudíž i v zimě a bez problémů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Willli Odesláno 10. duben 2008 Sdílet Odesláno 10. duben 2008 Tak som trocha precital rozne diskusie a spravil som si svoje priame naporove sanie, pouzity sport filter Green Storm do 150koni a ostatne na obrazkoch, napor je relizovania kolmo za spodnou mriezkou v narazniku, po 6tis. km mozem jednoznacne povedat, ze motor ide lepsie do otacok a znizil som spotrebu o 0.3l/100km, nakolko to je uzavrety okruh, zvukove efekty su pred naraznikom a nie v sekcii motora, kde je potom hlucnost v kabine vyssia, hlavne pri pseudo rieseniach iba so sport filtrom bez naporu. Mam podrobne meranie na dyno a idem na dyno aj po uprave, takze dodam relevantne parametre. Neocakavam nejake zvysenie vykonu, ale to zvysenie pruznosti motora a sport zvuk sa oplatilo. Peugeot 307SW 1.6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Willli Odesláno 10. duben 2008 Sdílet Odesláno 10. duben 2008 druhe foto, priameho naporu za mriezkou naraznika Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza G. Odesláno 23. březen 2009 Sdílet Odesláno 23. březen 2009 Jelikož také uvažuji o náporovém sání tak to tady čtu a nejvíc se mi líbí varianta nasávání zespodu, ale nemohu si dovolit nechat něco čučet dole, jelikož mám snižený podvozek a tak bych to už spíš jen coural. Varianta za mřížkou u mě také nepadá v úvahu (chladič+klima). Nejsem žádný aerodynamický guru, ale laickým odhadem by mělo stačit nezalomit dole nasávání pod 90st., místa je tam docela dost na pořádný trychtýř. [upravil dne 23/3/09 jangoll] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 23. březen 2009 Sdílet Odesláno 23. březen 2009 Já sice taky nejsem aerodynamický guru, ale osobně bych ti doporučil se nějakým náporovým sáním vůbec nezabývat. Nemáš šanci to od oka navrhnout tak, aby to mělo účinek a zároveň to na tom autě nebylo vidět. Radši udělej vnitřní sání do levého podběhu a odstiň to od teplého vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza G. Odesláno 7. květen 2009 Sdílet Odesláno 7. květen 2009 Původně zaslal: Fakir Já sice taky nejsem aerodynamický guru, ale osobně bych ti doporučil se nějakým náporovým sáním vůbec nezabývat. Nemáš šanci to od oka navrhnout tak, aby to mělo účinek a zároveň to na tom autě nebylo vidět. Radši udělej vnitřní sání do levého podběhu a odstiň to od teplého vzduchu. Tak to bohužel nepůjde. I když jsem již neuváženě koupil komplet od Greenu a chtěl jím nahradit tu nerozebiratelnou věc na konci sání o které jsem až dodatečně zjistil, že je to není filtr, ale rezonátor. Filtr mám v jakési \"krabici od bot\" která je až příliš svázaná s motorem (vede z ní spousta hadiček někam ke vstřikům), takže jen nahradím papírovou vložku a pokusím se od někud přivést chladný náporový vzduch. našel jsem škvíru 3 x 13 cm mezi chladičem a sloupkem předního nárazníku. Nejsem si jist (nevím rozměry) jestli do této škvíry neprodávají viz. obrázek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
