ajven Odesláno 7. květen 2007 Sdílet Odesláno 7. květen 2007 čaute, ostatnú sobotu som kukol do motora /po dlhej dobe:D/ a čo nevidím, netesnosť okolo filtra. No ak to tu niekto riešil tak sorry za duplicitu. Ale nenašiel som tu nič zatiaľ o tomto. Robí to pravidelne alebo len mne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 7. květen 2007 Sdílet Odesláno 7. květen 2007 Kde že máš ten filter?? Já ho mam pod pravým podběhem zadního kola a budu ho taky měnit. Abych měl jistotu, že je v pořádku. Jiank v ČR v Plzni mi ho nabízí za 345Kč takže není co řešit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 10. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2007 Původně zaslal: stalmik Kde že máš ten filter?? Já ho mam pod pravým podběhem zadního kola a budu ho taky měnit. Abych měl jistotu, že je v pořádku. Jiank v ČR v Plzni mi ho nabízí za 345Kč takže není co řešit Nie ja mám na mysli ten, čo je pri motore vpredu. Je naň vidno i keď nedáš dole ten čierny plastový kryt typický pre hdička. No v utorok som vybral von ten papierový filter lebo na 2,0 hdi sú dva typy a potom som zistil, že je tam vyťahané gumové tesnenie. No a keď som dával naspäť vrchné víčko toho filtra tak som trochu pokrčil to gum. tesnenie a nehoda bola na svete. nafta, mi valila bokom. No potom som chytil tú vyťahanú gumičku a skrátil nožom jej obvod o 1cm a zlepil to sekundovým lepom. Potom to už bolo lepšie, ale trochu to slimačí ako aj predtým, tak som včera bol kúpiť nový filter a tam bola pritom aj tá gumička = tesnenie. Takže sa to dodáva asi spolu. Je to značka Champion. Stál 311SK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 v autokelly to maji cely i s tou nadobkou asi za 2000CZK, takze vymenit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinco321bi Odesláno 11. květen 2007 Sdílet Odesláno 11. květen 2007 asi staci tam kupit pruzinu ono to je vlastne velka podlozka ktora je napruzena.je tak velka jak je priemer filtra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 13. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2007 Původně zaslal: vinco321bi asi staci tam kupit pruzinu ono to je vlastne velka podlozka ktora je napruzena.je tak velka jak je priemer filtra sevas vinco, ty tri príspevky to akože koktáš ? Inak som včera nahodil ten nový pal. filter aj s tou gumičkou čo bola pri tom a zatiaľ to vôbec netečie. Takže som vôbec nepotreboval kupovať to celé nové. Inak dostať naspäť to víčko na ten filter to bola fuška! Tá gumička bola trošku tlstejšia a ešte k tomu na vrchu pod víčkom je aj tá pružiaca podložka z mosadzného plechu /tá dotláča paierový filter/ a tak som musel fakt zabrať aby som ten bajonetový závit zatiahol na tom víčku. To som sa bál aby som neurval tú novú gumičku. A ešte jeden poznatok: tá nová gumička bola ešte o 2-3 mm kratšia ako tá pôvodná ktorú som už predtým skrátil o 5mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
