noradek Odesláno 7. květen 2007 Sdílet Odesláno 7. květen 2007 Mám takovej problém,při jízdě na volnoběh mi zustanou otáčky držet tak cca na 2000ot.jenže zustanou držet pri jízdě pokud je vozidlo v pohybu,při vyřazené richlosti třeba z kopce nebo dojezd ke křižovatce ale pokud se auto dostane do klidu(zastavím) tak jsou otáčky v normálu,neví někdo co by tomu mohlo bejt,Díky je to P 306 1.6 [upravil dne 7.5.07 noradek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 7. květen 2007 Sdílet Odesláno 7. květen 2007 momentálně řeším to samé Vyměnil jsem krokáč za jiný z vrakáče a auto nechcípá. Na druhou stranu zase drží otáčky jak tobě. Zastavím a je to v pohodě.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noradek Odesláno 7. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2007 Je to divné ale nevím jakej to má vliv na pohyb auta když vlastně jede jen setrvačností,a při vyřazené rychlosti drží vyšší otáčky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 7. květen 2007 Sdílet Odesláno 7. květen 2007 No tak výsledek mého zkoumání: V rámci testování jsem odpojil lambda sondu. a ŘJ. Po 30minutách jsem zapojil ŘJ a jel jsem na dálnici. Otáčky se držely na volnoběh minimálně a když tak jen na 1000ot/min. . Nicméně jsem to testoval abych zjistil jestli to že je auto líný nemůže způsobovat právě lambda. Nebylo to lambdou. Tak sem jí zapojil. ŘJ si načetla údaje autí dvakrát škytlo, ale nechcíplo a je to OK. Otáčky se nedrží a volnoběh plynulý. jen ta lenost. Teď jsem seštěloval bowden škrtící klapky od plynu tak jsem zvědavej.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noradek Odesláno 8. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. květen 2007 To vážně nikdo neví čím by to bylo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jogin Odesláno 8. květen 2007 Sdílet Odesláno 8. květen 2007 Hele bylo to tady nekde rozmazly na 406, myslim a nakonec se lidi shodli je ze to tak nastaveny aby se lepe radilo , ze to necha otacky u nakyho prumeru pri razeni rychlosti , aby se rychleji nebo lepe radilo , nekde to tu je zkusim to najit az bude vic casu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noradek Odesláno 8. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. květen 2007 To není jen při přeřazovíní na jinou rychlost ale děje se to i když vyřadím z kopce a pocelou tu dobu to drží vyšší otáčky ale jak zastavim tak jsou v normálu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jogin Odesláno 8. květen 2007 Sdílet Odesláno 8. květen 2007 Porotze to asi de prez RJ a ta podle rychlosti a nebo jizdy pozna ze je treba udrzet otacky na naky hodnote, nevim presne jak to bylo v tom topicu ale delalo to tam snad kazdymu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
