Followers 0
kukikuk
Kontrolka motoroveho oleje 406 2.0 HDi
6 posts in this topic
Prosim vas, neporadi me nekdo kde presne se nachazi kontrolka na tlak oleje.Budu ji muset vymenit, protoze me porad sviti kontrolka elektroniky motoru a diagnostika vypsala tuto chybu, tak nez se do toho vrhnu, abych ji nehledal jak mamlas :D:roker dikecccc
No kazdopadne dik za radu, ale asi si me nepochopil.....ja potrebuju zjistit kde v bloku motoru se ta kontrolka (čidlo) na tlak oleje nachazi abych ji mohl vymenit ;o).Pac me porad sviti kontrolka diagnostiky motoru a na diagnostice to vypsalo zavadu prave te kontrolky motoroveho oleje viiiis :roker
ahoj,
resil jsem podobny problem.
u me kontroloka na tlak oleje porad problikavala, nekdy i zasvitila vcetne policka STOP a s hlaskou z palubniho pocitace "OIL PRESSURE INSUFFICIENT".
u me tam byl pouze spatny kontakt ..... asi ....
po vycisteni kontaktu + vymena oleje + filtr vypada ted vse OK.
Jinak je to hned nad olejovym filtrem, na obrazku pod cislem 10.
Zajimavy je, ze kdyz to uplne odpojis, tak kontrolka vybec nesviti a to ani pri otoceni klicku do 2. pozice ....
zdravi
wizi
[upravil dne 8.5.07 WiZiPoK]
Dekuju za rady.Me nesviti STOP ale jen me porad sviti kontrolka diagnostiky motoru.A diagnostika vypsala chybu cidla oleje ale nevim jakyho jestli tlaku nebo hladiny :D tak asi vymenim olej uz na to stejne pomalu prichazi cas a poradne to prostrikam kontoxem a uvidi se ;o)
No me sviti jen kontrolka diagnostiky motoru...v obrazku nahore je to pod cislem 21 a kdyz sem byl na diagnostice tak to vypsalo zavadu cidla motoroveho oleje, ale nepsalo to jakeho cidla, jestli na tlak nebo na hladinu:myslim
Followers 0
