Lambda sonda - odpojení, krokáč - výměna, držící se otáčky, lenost motoru
Původně zaslal: Jogin
No hele tu lambu muzes poznat ze je spatna na EMISICH me to tam projel vsechno, je tam naka hodnota od do , ktera je v limitu kdyz budes mimo vetsinou lambda de prez hodnotu tak je v haji
No já ji odpojil a žádná změna se neudála.. A to dělaj na všech emisích?? A pamatuješ si za kolik ti to měřili??
Původně zaslal: Ferry
ja mam tu sponku na 14tym zoubku pocitano od konce o ktery se opira bovden, jinak si to nasteluj tak, abys mel pri pedalu az u podlahy uplne otevrenou klapku, tedy, kdyz ti nekdo bude drzet pedal na zemi, tak abys uz rukou vic tu klapku neotevrel
[upravil dne 7/5/07 Ferry]
Tou sponou vymezíš vůli na lanku plynu tak aby lanko nebylo napnuté a zustala tam nějaká minimální vůle. Pokud bude vůle malá nebo žádná tak se stane to že se klapka nebude zavírat a budou viset otáčky, nebo pokud nastavením ty spony tak že vlastně lanko přepneš tak klapka zustane pootevřená jako by jsi pořád stál trochu na plynu, což se při tomhle spusobu co pišeš muže lehce stát;)
[upravil dne 7/5/07 Radek Hurvajz]
Ja sem to mel komplet emise a stk za 900Kc ta samotna diagnostika nevim kolik muze stat ale tipuju to max do 300Kc , kdyz najdu adresu dam ti ji , jinak delal me to znamej mechanic tu STK nekde u castolovic nebo tak presne nevim abych nekecal. Ale v kazdy lepe vybaveny stk i servisu by ti meli bejt schopni zmerit.
Tak ve středu se uvidí hned ráno tak jedu tak jsem zvědav jestli něco zjistí. Když už se v tom budeme hrabat vyměnim i palivovej filtr..
Sem zvědav. Jinak po tom nastavení klapky se chod a reakce auta výrazně zlepšila!!
Ještě jednou díky OK406 za radu :super
Jinak me ji namerily takhle: rozhranipro moje auto je: 0,97-1,03
me namerily 1,003 takze uz tak za 2 roky asi pude holka , doufam ze ne driv jinak me otacky taky trochu kolisajale je to v rozmezi nekolika otacek a rucicka se nehne ani o 1 stupinek vic nebo min je furt na stejnym miste akorat se sem tam cukne tak tomu nevenuju pozornost ale stalo se me uz nekolikrat ze me to zacalo kolisat ale nahoru a pridal sem plyn a prestaloto , az budu menit olej a vzduchac tak to vycistim. Jinak ta lambda ma na otacky taki vliv
Původně zaslal: OK406
Tak pak dej vědět, jak jsi dopadl a co 406, jak jede a slastně vrní;)
Já se hlavně nemůžu dočkat toho až uvidim tu hodnotu kolik dává.. Nerad bych fakt dělal tu rampu.. :D
Otáčky už jsou v cajku.. Podle všeho to bylo krokovým motorkem.. Ten jsem měnil dnes a od tý doby mam pokoj.. Po načtení nových dat ŘJ (když jsem ji odpojil na 30minut) je vše ok.. Jen ten výkon ještě něco tomu chybí..
Jakej tam mas vzduchac? papirak jako ja? kamos mel papirak koupil si origos vlozku od greenu kterou mam ted objednanou a rikal ze rozdil jak prase, de to lip do otacek proste je to takovy volnejsi , a to kdyz sem pred rokem vyfoukal ten papirak tak to bylo taky ok a ted uz je to znat ze to de hur tocit. Jinak lamda stoji na moje auto kolem 5000Kc zase neni moc ale takovyhle opravy nemam rad, ted sem pochopil po roce co je si koupit auto 6 let stary relativne pekny a v dobrym stavu ale boohuzel pro me sem vychytal obdobi kdy se zacina menit vsechno brzdy, loziska rozvody, pumpa, cepy, kosti proste tohle sem vsechno schytal ja :D se na to vykaslu jinak moje oprava nahla byla jenom praskly radiator smula no :myslim
Původně zaslal: stalmik
Nějak jsem tu nenašel ten návod na nastavení klapky od OK406, taky by se mi to šiklo, díky
Aha tak se mi to moc nepovedlo heleď je to trošku divný ale nějak jsme si neuvědomili že jsme v jiným TOPIC takže top najdeš mezi tímto na první stránce :super
pěkný povídání o tažným zařízení ale o plynovým lanku tam toho moc neni:papa
Původně zaslal: Luig
Ono je to na druhý straně, hoši to trohu zmotali, tady to je - &page=2
To stačí teda mě to stačilo a za pět minutek bylo hotovo :super je to sice trošku :xvul ale to se stává i v lepších rodinách :D
