Followers 0
Medvěd
Výkon 1,9 TD???
11 posts in this topic
Zdravíčko - kolik kW má motor 1,9 TD ve 406ce???
Je možný že by měl 66 kW???
Tak to jo - nesedělo mi to, myslel jsem, že je to stejný motor jako u 405 NEW model (přemýšlím o tom inzerovaném kombíku pro kamarádku)
Původně zaslal: Neon
Papírově to tak uvádějí ... stejně, jako slabší verze HDIčka ...
Keď som pozeral príručku tak tam bolo 66kW.
To by znamenalo, že je to vo výkone predchodca 2,0hdi 66kW no a 2.1td bol nahradený 2,0hdi 80kW verziou.
Původně zaslal: ajven
spis bych rekl, ze 2.1TD byl nahrazen 2.2HDi
Dost se uvadi, ze jsou tri varianty TD, 1.9TD 66kW, 1.9TD 68kW a 2.1TD 80kW
Jeste jsem v nekolika recenzich cetl, at se lidi pri koupi 406 diesel vyhnou verzi bez turba. I v ceniku AutoKelly maji v nabidce dily na 406 1.9D 55kw, 75Hp.
Původně zaslal: Tornado
Tak o tom jsem v životě neslyšel ... neni to nějaký překlep, nebo renonc?? Vždyť těch 55kw musí mít s 406tkou pěkný problémy to rozhýbat a opravdu jsem nikdy neslyšel, že by dělali 406s holou atmosferou dieslem ... :myslim
Setkal se s ní někdo???
No vzhledem k tomu, že se dělaly 406ky s benzínovou 1,6kou, tak je všechno možný
Původně zaslal: Medvěd
NO, taky pravda, ale stejně to má přeci jenom nějaký výkon (ikdyž je to taky podobná bída - něco podobně logickýho, jako 1,4 do 405tky), ale u dieslu, aby to jenlop, tak se mu musí celkem šlápnout a to 55kw atmosferáku na skoro jeden a půl tunový monstrum nestačí a ten motor by při nešetrnym zacházení šel celkem rychle do kopru ...
máš recht Cecilko:D
No ja jsem taky tu 55kw verzi nikde nevidel. Ale mrkni se na AutoKelly, tam ji v nabidce maji. A kdyz se podivas na tipcars.cz na recenze ojetin, tak tam ten diesel 55kw u 406 motor taky zminuji. Takze asi se opravdu delal.
HISTORIE
1995: Počátek sériové výroby sedanu. Zážehové motory 1,8 16V a 2,0.
1996: Nový zážehový motor 1,6 a turbodiesel 1,9 (55 nebo 66 kW) stejně jako jeho větší varianta 2,1. Na podzim přeplňovaný zážehový agregát 2,0 litru.
1997: Představení kombi verze Break, nový zážehový motor 3,0 V6. Představení verze 406 Coupé.
1998: Turbodiesel s přímým vstřikováním 2,0 HDI (80 kW) nahrazuje starší 2,1 dT. Boční airbagy ve standardní výbavě.
1999: Facelift modelu. Slabší varianta motoru 2,0 HDI (66 kW) nahrazuje starší 1,9 TD.
2000: Nové motory 1,8i (85 kW), 2,0i (99 kW), 2,2i a turbodiesel 2,2 HDI 16V.
2001: 2,2 HDI i pro kupé.
2004: Představen nástupce – model 407.
Followers 0
