vvvrtep
Peugeot 405 1.6 GL jede jen na 3 válce
Mám 405 1.6 GL karburátor.
Z ničeho nic mi přestal jít 3 válec. tj. přestal zapalovat.
Nejpve jsem vyměnil svíčku.Tam se závada neobjevila byla mokrá opět.Kabel vysokého napětí od rozdělovače je také v pořádku.
Víčko rozdělovače se zdá také dobré.
Při pohledu na jiskru která přeskakuje mezi kabelem vysokého napětí a svíčkou se mi zdá ,že je jiskra znatelně menší.
Napadá mě jestli není malý tlak ve válci a pak nezapálí směs.
Nestalo se někomu něco podobného ?Kde mám hledat problém?
Petr
Já měl prasklý válec, takže svíčka byla fakt pořád mokrá.. :xvul Ale to asi není tvůj problém..
Zkusil bych ten rozdělovač, nebo aspon zkus prohodit kabel ke svíčkám, jestli je fakt v pořádku..
skúsil by som vymeniť rozdelovač veko, a všetky nové káble od niekoho si to požičať dať 4 nové sviečky a vyskúšať (to veko môže byť prasknuté voľným okom to neuvidíš, tam preráža asi na kostru a môže to robiť galibu)
Začal bych výměnou kabelů mezi sebou a pak víkem rozdělovače (tomu věřim nejvíc)- je to nejlevnější. Vačku bych nechal jako extrém na konec bádání...
Původně zaslal: Oliver Riedel
Dotaz mimo-škubání v tahu stejného typu motoru-je možný,že to je motorovým fitrem?Protože vzduchovej i olejovej sem teď nedávno měnil...
Na ten palivový filtr mrkni a pak ještě zkoukni palec na rozdělovači s víčkem, taky to může dělat...
Zjišťoval jsem kompresy v jednotlivých válcích.Čímž jde zjistit zda-li je to chyba v elektricke nebo mechancké části.
3 válec nemá žádnou kompresy-což ukazuje ,že je chyba buď na vačce nebo na kroužcích.Po naliti oleje do otvoru pro svíčku a opětného změření komprese jsem zjistil že nějáká komprese ve válci je.Takže chyba je na písních kroužkách.Generálku dělat nebudu-nevyplatí se mi to chci auto provozovat tak rok.
Děkuji všem za užitečné rady.
Sháním tedy nějáký motor 405 1.6 nejlepe 53kw pro karburátor s klasickým rozdělovačem. Nevěděl by někdo o nějákym za rozumnou cenu?
[upravil dne 7/5/2007 vvvrtep]
