vlada
Kolísání otáček volnoběhu.
Mám 307 1,4 16V 3/2006..Po nastartování mi kolísají otáčky volnoběhu dolu a nahoru v rozmezi asi 2OO otáček.Nahoru a dolu asi pětkrát a pak se to srovná a drží se stabilně.Dělá to i při zahřátém motoru.Všimnul jsem si toho až ted.Tak nevím je to normální a nebo mám navštívit servis???Díky za každou radu.....:myslim:myslim:myslim
Dělá to samozřejmě jen při zahřátém motoru ,kdyz už nejde automatický sytič.Jako by si řídící jednotka dorovnávala otáčky volnoběhu a pak jde volnoběh rovnoměrně.Tak nevím asi to tak má být??,:nevim:nevim:nevim
s timhle jsem se uz potkal!a u me stacila takova prkotina jako vycistit vzduchovy filtr.Treba to pomuze?
Ahoj, mě to tak dělá do dneška/není čas to vyměnit - kdyby to tak bylo o 200 otaček.. Mě to kolísá v rozmezí mezi 1,1 tis - 0 (proste to kolikrat chcipne), vím, že táta už taky jednou na svém autě řešil a byla to lambda..
Postupně se to zhoršuje, až to nenastartuješ.. Nejhorší je, když vyřadím na neutrál a třeba při dojezdu na křižovatku to chcípne a přestane jít posilovač brzd, volantu :) Někdy to je adrenalin :D :D
Tak jsem vycistil vzduchovy filtr a je to zase dobré.:potlesk:potleskTa lambda to bych asi mel už větší starosti.Bohudík snad je to OK.:papa
