206SW, nedrží paměť v autoradiu
fkout
Poradí někdo jak správně zapojit atoradio Sencor řady SCD - 5x55MR do 206?
Ať dělám co dělám, nedrží mi to paměť.
Zkoušel jsem na ISO konektoru prohodit piny s napětím 12V.
Na jednom je napětí za klíčkem, na druhém by mělo být trvalé (teď si nepamatuju čísla pinů) - nepomohlo.
Je vůbec na nějakém pinu vyvedeno napětí 12V, které by drželo trvale?
Díky předem za info.
Původně zaslal: fkout
červeny a žluty drat z radia dej na 12V od klíčku
tak spoj ty dva dráty,co vedou od rádia dohromady,myslím stálý a spínací proud a napoj je jen na stálý proud z auta,ale rádio se nebude automaticky vypínat a zapínat po vypnutí klíčku.
Jestli jsi prohazoval piny na isu tak je to uz zly. to budou mit cicnani nekde chybku v radiu. Proste hod oby ty fousy na stale napajeni a musis radio zapinat manualne, ja to tak taky mam a jsem spokojenej. Sundavam panel takze radio nevypinam a jak panel nahodim tak se radio samo zapne je to jako kdyby bylo na klicku napojene :P
Lidičky,
dík za rady ale spojit dráty vedoucí z rádia nejde, z radia žádné dráty nevedou.
Jak jsme psal, na radiu je ISO konektor, dodám že přímo na rádiu.
Nemůžu přece spojovat příchozí dráty vedoucí do ISO konektoru, to bych ovlivnil funkce v autě.
Tak naivní nejsem....
Lidičky,
Tak podle návodu je zapojení takovýhle
KONEKTOR A
4. PAMĚŤ +12V
5. VÝSTUP AUTO ANTÉNY
7. +12V (K ZAPALOVÁNÍ)
8. UZEMNĚNÍ NA KOSTRU VOZU
nějaký návody jsou zde http://www.koridor.cz/inshop/scripts/show.asp?page=download.htm
jinak podle toho musí být na pinu č 4 stalé napětí 12V i po vypnutí klíčku, pak by to mělo fungovat, mužeš z toho napojit i pin č 7, ale nebude se ti radio vypínat s vypnutím klíčku.
[upravil dne 5/5/07 Radek Hurvajz]
To: Paolo65
No já jsem s radiem celkem spokojený. Pokud bude držet i pameť, budu spokojen docela.
Funke i zvuk v pořádku. Přehrávání z SD/USB i z CD v pořádku. ID3-Tagy OK.
Ačkoliv pár připomínek bych měl:
- Ve spodní řadě tlačítek se těžko orientuje, všechna jsou stejná, předvolby stanic začínají až od třetího, popisky titěrné. Pokud se v tom chci vyznat, dost to odvádí od řízení.
- Na SD kartě ale nelze přeskakovat alba (nebo to ještě neumím), vše je v řadě a tou je nutno rolovat. Já mám na SD kartě vždy tak 120 skladeb, takže to pro mě není takový problém. Nejčastěji na tom rádiu přehrávám hudbu s SD karty, nebo poslouchám nějaké zprávy.
Dneska sem znamemu montoval sencora, ted nevim model, ale stal nejakejch 2200. Hrat to hraje ale je to kvalita je uplne nekde jinde nez u mojeho kenwooda kterej byl jenom o 1200 drazsi nehlede na funkce a moznosti nastaveni. Ten zvuk je takovej plechovej nema dynamiku z toho sencora
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Lidičky,
KONEKTOR A
4. PAMĚŤ +12V
Přesně takhle jsem to zapojil. Jenomže po ca 105 minutách po zamčení auta se zřejmě ztratí napětí i z tohoto pinu. Něco jsem četl v manuálu k autu, že odpojení napětí od spotřebičů je kvůli úsporě energie (proti vybití baterky když neco zapomenu zapnutého), je tahle funkce u 206-ky fakt normální?
Původně zaslal: Escaper
Na tom možná něco bude, záleží ale přece hlavně na reproduktorech. Já muziku v autě zas tak neprožívám, mám to jen jako kulisu.
V manualu k radiu je psáno že pin 7 musí být zapojen k zapalování kvuli uspoře energie, či co. (POZNÁMKA: (konektor A č. 7) musí být připojen přes zapalování automobilu, což zabrání vybití baterie
při zapnutí přístroje na dlouhou dobu bez spuštěného motoru.) Tak je možny že na tom něco bude, ale napajení paměti by mělo být nepřerušitelny. Poptat se někde u nějakýho Autohifisty co to zapojuje, třeba něco poradí
