Radek Hurvajz Odesláno 26. květen 2007 Odesláno 26. květen 2007 Slída mi nejde oloupat, na kousku to šlo a dál to drží a akorát se odlupujou malinkatý kousíčky a drbe se s tím ten lev, skusím to odlepit a ukecat znamyho aby mi vypalil lvička z nerezu, dal bych ho jen do ty horní části, jenže je s nim problem, počítám že když nu to ted někdy řeknu tak možná o vánocích se mě zeptá co že jsem to po něm chtěl:( Citovat
MJSytic Odesláno 26. květen 2007 Odesláno 26. květen 2007 Já to měl celý rozebraný a ten lev je na kusu plechu. Je tvořen takovým prolisem a okolo je černá barva - ta se ráda loupe spolu s tou fólií. Takže i u sedanu se to dá bez problémů pořešit a dát v rámci možností do původního stavu ... Jen je to větší piplačka, protože se musí rozebrat ten zámek... [upravil dne 27.5.07 MJSytic] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 26. květen 2007 Odesláno 26. květen 2007 Původně zaslal: MJSytic Já to měl celý rozebraný a ten lev je na kusu plechu. Je tvořen takovým prolisem a okolo je černá barva - ta se ráda loupe spolu s tou fólií. Takže i u sedanu se to dá bez problémů pořešit a dát v rámci možností do původního stavu ... Jen je to větší piplačka, protože se musí rozebrat ten zámek... [upravil dne 27.5.07 MJSytic] A ten lev je kovovej nebo plastovej?? A co ten malej kousek kolem zámku, jde to beztrestně vyndat? [upravil dne 27/5/07 Radek Hurvajz] Citovat
VIP3R Odesláno 27. květen 2007 Odesláno 27. květen 2007 Ten znáček u sedanu jde sundat celkem snadno - nějakou tenkou jehlou nebo nožem zapáčit a opatrně to odlepit. Drží to jen na takový žvejakčce, docela to jde. Ale ta slída je fakt mazec, u mě to vůbec nejde oloupat (kromě části, která se oloupala sama...). No ale pohraju si s tím a uvidíme... Citovat
Quiddo1 Odesláno 27. květen 2007 Odesláno 27. květen 2007 Původně zaslal: VIP3R Ten znáček u sedanu jde sundat celkem snadno - nějakou tenkou jehlou nebo nožem zapáčit a opatrně to odlepit. Drží to jen na takový žvejakčce, docela to jde. Ale ta slída je fakt mazec, u mě to vůbec nejde oloupat (kromě části, která se oloupala sama...). No ale pohraju si s tím a uvidíme... Zkus hokovzdušný fén,jestli to nalepujou zatepla tak by to mělo jít líp.My jsme samolepky z výloh taky sundávaly nahřáté a šlo to dobře i v zimě když bylo -20°C a byly jak kámen a lámaly se. Tak hodně štěstí Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 27. květen 2007 Odesláno 27. květen 2007 Tak jsem toho prevíta dnes odlepil, ta folie nebo lak či co to je, nejde vubec dolů, ohřál jsem to fénem, potom na plotynce tak že jsem to neudržel v ruce a nic. Musel jsem to škrabat nožem, oškrabal jsem jen toho lva a pak jsem to zabrousil, z toho černyho to vubec nejde dolu, nakonec jsem to zaleštil a přelakoval, ještě udělám jednu vrstvu laku a kašlu na to. Je to lepší než to bylo ale dokonalý to není. Foto před a potom: Citovat
OK406 Odesláno 27. květen 2007 Odesláno 27. květen 2007 Tak to je velmi pěkná práce. A dej ještě fotku, jak to vypadá na autě.:potlesk:potlesk:super Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 27. květen 2007 Odesláno 27. květen 2007 Původně zaslal: Quiddo1 Gratuluju skvělá práce ja jak nový No není to tak dokonalý, lak mi udělal bublinky, snad to druhá vrstva schová. [upravil dne 27/5/07 Radek Hurvajz] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Původně zaslal: komisar pěkný jen bych asi dole neudělal otvor pro klíček udělal bych to asi plný máš přeci dálkáč a tlačítko je zachované OK406 stejně zámek zadní nejde otočit vubec:super No to bych musel celej ten spodek vyrobit a nějak namalovat lví nohy:o:D Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Tak takhle to vypadá zpět na autí Citovat
OK406 Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Jako nový a i autíčko umyté a naleštěné! Opravdu pěkná práce inu české zlaté ručičky. :super:super:potlesk Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Autíčko je spíše omoklé než umyté:D:D Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Původně zaslal: komisar že by po deštích ono ti to déšt tak pěkně umyje?? jinak znak je super:papa Když je na tom vosk tak po dešti špína sjede sama;) Citovat
MJSytic Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Vypadá to fakt libově Čím je to teda překrytý? Nějakej bezbarvej lak, nebo:myslim Já jen až se mi oloupe ten silikon, tak bych to chtěl taky udělat, jak to máš ty;) Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Původně zaslal: MJSytic Vypadá to fakt libově Čím je to teda překrytý? Nějakej bezbarvej lak, nebo:myslim Já jen až se mi oloupe ten silikon, tak bych to chtěl taky udělat, jak to máš ty;) Je to Akrylátový lak od MOTIPu, snad to bude dobrý, přeci jenom je tam dost častej kontakt s prsty. Uvidím časem Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Původně zaslal: komisar nešel by i lodní to je odolný dosti proti vodě?? Určitě by asi šel, ale asi by bylo nejlepší koupit nějaký tvrzený na podlahy s UV upravou, jenže ten je jen v kilovce a stojí cca 500,-kč Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Jen pro zajímavost, napsal jsem do Peugeotu a toto mi přišlo, v podstatě jsem ani jinou odpověď nečekal: Dobrý den, Bohužel samostatný znak se koupit neda, ale je to spoječné s krytem zámku. Jedná se o celý plast okolo znaku, který není součástí znaku. Cena je 2144,- S pozdravem Šrajer Lukáš Peugeot VM-INCOM Vrchlabí 499 405 459 :(:( Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Původně zaslal: komisar podle katalogu pokud si objednám pozici 15 to je ten znak tak by to mělo jít,to abych pak kupoval celý dveře:xvul Právě že je to přesně to co jsem jim tam napsal, pozice v katalogu č 15, jinak jsem posilal že mám na mysli jen ty dva díly znaku které jsou vlepený do krytu zámku. Pozice 15 je právě celý ten kryt zámku i s tím plastem s tím spodním ouškem [upravil dne 28/5/07 Radek Hurvajz] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. květen 2007 Odesláno 28. květen 2007 Původně zaslal: komisar tak to jedině koupit z breaku sundat rozpůlit a nalepit Break to má určitě menší, nebo ne? A dá se celý break znak dát místo celého znaku u sedanu? Otevírání řešit odskokem přes dálku nebo tlačítkem z místa řidiče Citovat
