mande Odesláno 2. květen 2007 Sdílet Odesláno 2. květen 2007 Prožívam černé dny se svým Lvem na kapotě.Nekde se mi strácí výkon a začína mi svítit diagnostika.Po vypnutí a znovu nastartování motoru je vše jak ma být,ale ten pocit že to přijde znova je ma černá Můra a špatnej sen.Byl jsem asi pětkrát na diagnistice a ta hlásí špatný tlak do turba.Byl jsem na kávě jak v autorizovaném servisu tak i v běžné autodílně.Všude jsem zaplatil, jak se říka za hodně drahé kafe, ale vždy jsem odjel s nepořízeno,že je vše v pořádku.Pak nasledovalo pár ujetých km, a problem byl vždy spátky.Proto prosím, všechny geniální hlavy, ktere dokážou pomoci nemocnému LVU oradu a s odkazem : ZAS CHCI SKáKAT PřES KALUžE !!!!!!! děkuji [upravil dne 15.5.2007 mande] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 2. květen 2007 Sdílet Odesláno 2. květen 2007 Původně zaslal: mande Prožívam černé dny se svým Lvem na kapotě.Nekde se mi strácí výkon a začína mi svítit diagnostika.Po vypnutí a znovu nastartování motoru je vše jak ma být,ale ten pocit že to přijde znova je ma černá Můra a špatnej sen.Byl jsem asi pětkrát na diagnistice a ta hlásí špatný tlak do turba.Byl jsem na kávě jak v autorizovaném servisu tak i v běžné autodílně.Všude jsem zaplatil, jak se říka za hodně drahé kafe, ale vždy jsem odjel s nepořízeno,že je vše v pořádku.Pak nasledovalo pár ujetých km, a problem byl vždy spátky.Proto prosím, všechny geniální hlavy, ktere dokážou pomoci nemocnému LVU oradu a s odkazem : ZAS CHCI SKáKAT PřES KALUžE !!!!!!! děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fx Odesláno 2. květen 2007 Sdílet Odesláno 2. květen 2007 Asi bych fakt zkontroloval poradne turbo a FAP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Quiddo1 Odesláno 4. květen 2007 Sdílet Odesláno 4. květen 2007 no a není možné ze se to turbo zadírá?Jestli to po nastartování táhne a pak až se to po chvíly ohřeje tak by to mohlo být zkusil bych tam namontovat barometr a vydělo by se to jak by to přestalo táhnout tak se podívat jestli je hodnota tlaku stejná a nebo spadla,mně kdysi u BMW 524TD prasklo těsnění mezi výfukem a turbem a byl jsem rád že jsem se ploužil na jedničku.Další věc by mohla být i v regulaci tlaku turba tam by se taky mohla ta klapka přidírat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 4. květen 2007 Sdílet Odesláno 4. květen 2007 bud elmag. ventily nebo ovladaci mechanismus turba (mel jsem to same) neda se to nijak zjistit, jen znaly clovek po vylouceni vseho ostatniho to pozna. Bohuzel se to neda opravit, je to na repas celeho turba.. nebo mozna ve firme kde delaji repas, by udelali jen repas toho ovladani. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
