Zvýšení výkonu 306td??
Georginek
Panove, poradte je to jen teoreticky dotaz ale zajimalo by me jestli se da vymackat z motoru 1.9td z 95 neco vic koniku??? Myslel jsem postelovat turbo ale bude to znat????? Samozrejme nejsem magor, takze nechci znicit motor a ani nechci aby to zralo 10l-na sto......da se neco udelat,co nebude tak nakladny a nicemu to neuskodi?:aut
Původně zaslal: Pata
Georginek: nechces si koupit aspon 1.8 v benzinu s klimou? :myslim:mrk:D
Co budu jako delat s 1.8?? Jeden pekac mi staci krom toho ho mam vysperkovanej, akorat je v nem trosku v lete vedro......:roker a nevim jestli bych jeste nekdy chtel benzin........:D
Původně zaslal: Georginek
Dávaj se podložky pod ovládání turba a přidá se na naftě, ale je to kravina, už takhle tomu praskaj hlavy až to neni hezký.
Původně zaslal: vector
TAK TO MAS PRAVDU UZ MAM NA SVEDOMI DVA KUSY!!!!!!!:D:D:D:D:D
TEDA NE JA ALE TY KRETENI NA EMISICH A DRUHOU DOLITI STUDENY VODY DO ZAHRATYHO MOTORU:potlesk
[upravil dne 5/5/07 Georginek]
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Já mám za to že by se měla spotřeba snížit,ne? Přeci když má auto větší sílu tak by to mělo teoreticky míň žrát.Ale každá úprava motoru jde na úkor výdrže....motor jde rychleji do háje,ale zase jsou ty motory v sérii docela poddimenzovaný.....
Původně zaslal: Heinss
Láry fáry !
Aby to míň žralo, musíš zvýšit účinnost. Kupříkladu přepracováním spalovacího prostoru, odstraněním nežádoucích třecích ploch apod. ( ani nechtěj vědět, kolik to stojí peněz)
nebo můžeš najít obezličku v lepším palivu (vyšší výhřevnost při stejné účinnosti) nebo zvýšením dávky paliva (více paliva=vyšší výkon při stejné účinnosti)
trochu studovat, a nejen techniku...
... protože, motory jsou sice dneska přiškrcený - především kvůli emisím, ale asi proto (a taky kvůli ceně) jim chybí už i ona pověstná robustnost.
Takže, kuchejte katy, přidávejte saze - dojedete na alergie a záněty horních cest dýchacích. Ale což, ta plechovka je dneska už stejně jen spotřebák.
