mande
Pokles výkonu a prosim oradu
Mam 406 HDI 80kw a mam jeden problém, kterej řeším par měsíců.Při rychlostním stupni 4 a 5 , se mi v první třetine přidáni plynu někdy stane , že mi spadne výkon motoru(přestane mi jit turbo) a oběví se mi diagnostika nouzového režimu.Po vypnutí klíče a znovu nastartování to zas jede normalně,ale je to dost velkej pech,kterej me dost štve.Mam za sebou par diagnistik(která píše,že jde do turba hodně nebo málo vzduchu) i rozebráni a nasledné čištení turba,ale přičina stále nenalezena.Prosim o pomoc a radu,ktera má pro mě váhu zlata....dekuji...
[upravil dne 15.5.2007 mande]
Původně zaslal: mande
já mám ten samý problém na 406 HDi - když sešlápnu plyn,
tak se stane, že místo aby šel nahoru, tak se motor trápí a
potom najednou vyštřelí a jede.Je to / nevím jestli to pojmenuju dobře / spínací ventil turba - problém je , že někde musí přisávat vzduch.Ten ventil je přidělaný za motorem na skeletu- vede z něho několik hadiček.Pokud to chceš vědět přesně, tak si zajeď na diagnostiku - a ta by ti měla ukázat chybu.
