jaudax
Nefunkční první rychlost ventilatoru chladiče
Zdravím. Mám problém - opět. :myslim Nechce se mi spustit ventilátor na chladiči při teplotě asi 95 stupňů. Ale při 105 to sepne. Prý tam jsou nějaké 2 rychlosti a ta první nejde. Nevíte někdo čím to může být? :( Co je špatně. Jestli nějaké relé nebo ventilátor... Jinak auto má klimu a motor 2.0 benzín viz popisek. Díky.
Podobný problém mám aj ja - 1,4 benzín, klíma, r.v. 2002. Pri 95 st nezapne, pri vyššej sa rozbehne na plné obrátky, nahlási chybové hlásenie STOP a teplomer vybehne až na doraz. Môže byť chyba v čidle teploty (zelené, otáčky zrejme riadi el.jednotka), alebo môže byť chybný odpor v čelnej stene chladiča dolu? Ako si to viem otestovať?
