Špatný ventil na turbem 406 2.0 HDI
Guest PŘEMA
Čau chlapi mám asi špatný ventil na turbem u 406 2.0 HDI 80 kW a ani nevím na co tam vlastně je? Je celý pochcaný od oleje. Nevíte někdo na co tam vlastně je a kolik stojí?
Dík za odpověd.
Který díl přesně myslíš? Mně například kape olej z takové plastové součástky připojené na horní hadici od mezichladiče stlačeného vzduchu. Je umístěn kousek nad motorem na pravé straně a olej kape do malé prohlubni v motoru a když to přeteče, tak teče dolů k olejové vaně. Tak pokud je to to stejné, tak mi v servisu řekli, že je to normální a zatím se s tím nemusí nic dělat (jinak to stejné mi řekli i když měnili olej prolínající mezichladič stlačeného vzduchu).
Potom jsou tři jakési regulátory tlaku vzadu za motorem upevněné na stěně mezi motorem a kabinou. Ty jsou taky trochu mastné, ale olej z nich přímo nekape. Asi to chce vysledovat jak moc toho oleje uniká a třeba to ještě vydrží.
Původně zaslal: Leo
Je to přímo nad výfukovým potrubím a je to přímo spojeno s hadicí do mezichladiče,je kousek za plastovým krytem motoru v vzadu,jako kdyby v ose s nalevacím otvorem na olej. Dík.
Tak jsem to vyfotil. Olej kape z toho, co je v kroužku, ale nevím zda je to to co myslíš. Asi až nebudu mít co dělat, tak se to pokusím sehnat a vyměnit (pokud to nepůjde nějak rozebrat a utěsnit). Momentálně je to u mne hlavní zdroj znečištění motoru od oleje.
Dej vědět, jak jsi pokročil.
Původně zaslal: Leo
Dík za odpověd ale já myslím ten ventil nebo klapka přímo nad turbem nad výfukovým potrubím u stěny ke kabině.:myslim:myslim
