pavel626 Posted April 29, 2007 Share Posted April 29, 2007 chlapi kde seženu za dobrý peníz novou spijkovou lamelu na P205 1.8 D 44KW r.v. 1985?? nebo nemáte ji někdo náhodou k prodeji třeba i starší ale dobrou?? je NUTN0 vyměnit i přítlačák a ložisko??? díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dundee Posted April 29, 2007 Share Posted April 29, 2007 Vždycky je nejlepší vyměnit celou sadu. Mě se to vymstilo- vyměnil jsem lamelu s ložiskem a po pár tisících km jsem měnil celou sadu znova, protože přítlačák tomu dal co proto (a to vypadal hodně slušně, říkal servisák)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ladis Posted April 29, 2007 Share Posted April 29, 2007 Lamelu si můžeš nechat přenýtovat. Záleží na stavu pružin, jestli nejsou smetený a pak ti to bude mít snahu skokově zabírat. Pokud bude na přítlačáku už vyjetá drážka, dej radši nový. Ložisko taky, ale pokud nehrčí můžeš klidně nechat. Tydle zemědělský stroje mají dlouhou výdrž. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel626 Posted April 29, 2007 Author Share Posted April 29, 2007 a kde to přenýtují???,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted April 29, 2007 Share Posted April 29, 2007 Můžu ti sundat z motoru starší lamelu i s přítlačákem, za nějakej levnej peníz. Pokud totiž ten motor budu někam montovat, půjde tam pochopitelně kompletní sada nová... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel626 Posted April 29, 2007 Author Share Posted April 29, 2007 takže co oddie doporučí?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted April 29, 2007 Share Posted April 29, 2007 No co, kolik to má ještě najezdit, jak dlouho to má ještě vydržet? Pokud je to jen na dojetí, tak třeba vydrží stará, pokud to má vydržet 100tis, tak všechno nové. Je třeba si uvědomit, kolik taky stojí práce na výměně té spojky v servisu - takže dát tam něco špatného a třikrát to pak předělávat je dražší než nová značková sada. Takže jednoznačná rada není, záleží na okolnostech... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel626 Posted April 29, 2007 Author Share Posted April 29, 2007 takže to směřuje k nové sadě . můžeš poradit nějaký levnější obchod at internetový či kamenný kde bych pořídil koupi za dobrý peníz?? jěště bych tě požádal o radu - jž jasem nějaké obchody prohlížel a taky jsem tam vyčetl že ty lamely a já nevím jěště co mají nějaké speciální rozměry a počet asi zubů pro daný typ tuším tam byl průměr 180 a taky 200. je možné aby třeba na ten můj typ či jiný pasovali dva rozměry?? což by znamenalo nejdříbe spojku demontovat a pak podle rozměru objednat a čekat a nebo tedy suveréně objednat a pak vyměnit bez čekání??? dík Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel626 Posted April 29, 2007 Author Share Posted April 29, 2007 oddie jěště jsem se chtěl optat zda tu výměnu zvládnu sám nebo je lepší servis. hodnotím se průměrně zručným a různé opravy mi nejsou cizí . musí se rozděli převodovka a motor to je mi jasný znamená to povolit buď šrouby či matky dát to od sebe a pak vyměnit díly . je tam něco rizikového??, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted April 30, 2007 Share Posted April 30, 2007 Pokud to chceš kupovat na netu nebo v obchodě, tak si je projdi a ceny porovnej, já takhle nenakupuju, takže nevím. Ta sada by měla být jen jedna, nic o dvou různých rozměrech nevím - nebyl to druhé náhodou TD? Co se výměny týče, není to zase až tak těžké, ale je na to potřeba nějaké vybavení, takže pokud jej nemáš, je lepší servis. Je třeba převodovku sundat, tudíž ideálně motor pověsit na takový pomocný rám, který se dá nahoru na šavle. To samozčejmě znamená i vyndat poloosy atd... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
