Martinmufuk Odesláno 29. duben 2007 Odesláno 29. duben 2007 Nazdárek lidičky.Potřeboval bych poradit.Vloni mi klimoška makala na 1 a letos se ani nerozeběhne.Náplně je dostatek to mám zkontrolované,nikde žádný upadlý kabel všechny el zástrčky jsem vyčistil a prostříkal kontoxem tak nevím kde je zrada. Citovat
Martinmufuk Odesláno 29. duben 2007 Autor Odesláno 29. duben 2007 Vubec ne.Docela mi to vrta hlavou.tak nevím jestli mám zkusit servis. Citovat
Pe.Tr Odesláno 29. duben 2007 Odesláno 29. duben 2007 pokud je pojistka ok , obaval bych se že je kompresor k.o. ,ale nechci tě strašit. Citovat
Martinmufuk Odesláno 29. duben 2007 Autor Odesláno 29. duben 2007 Mám 406 1.9TD .Pojistky jsou v pořádku.Ta klima je manuální.Že by odešel kompresor jen tak ?? To se mi moc nezdá,ale zkusím naměřit napětí ke kompresoru . Citovat
Pe.Tr Odesláno 29. duben 2007 Odesláno 29. duben 2007 Původně zaslal: Martinmufuk Mám 406 1.9TD .Pojistky jsou v pořádku.Ta klima je manuální.Že by odešel kompresor jen tak ?? To se mi moc nezdá,ale zkusím naměřit napětí ke kompresoru . dej vedet cos nameril Citovat
Martinmufuk Odesláno 29. duben 2007 Autor Odesláno 29. duben 2007 Tak klima uz zase maka.vse jsem prolezl znovu a nic.pak jsem si vzpoměl,že mi kamoš dělal přední mlhovky.Tenkrát mi chybělo relátko tak mi ho vytáhl z vyhřívání zadního okna, to je to samé.Tak jsem ho zase vrátil zpět a vše zas maká jak má.uf to jsem si ulevil:super Jinak díky Čauky Citovat
