minous Odesláno 27. duben 2007 Sdílet Odesláno 27. duben 2007 Zdary, vlastním 306 2,0 Hdi 66 Kw a motor nemá patřičný výkon a diagnostika neukazuje žádnou chybu. Prosím poraďte co by to mohlo být. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 28. duben 2007 Sdílet Odesláno 28. duben 2007 Původně zaslal: minous Zdary, vlastním 306 2,0 Hdi 66 Kw a motor nemá patřičný výkon a diagnostika neukazuje žádnou chybu. Prosím poraďte co by to mohlo být. Lecos. je potřeba to vidět, nebo víc popsat. Motor nemá výkon v celých otáčkách, nebo jen v nízkých, kouří to ? Je slyšet turbo ? A spoustu dalších věcí. Jako jestli se to na půl plynu rozjede slušně a po přidání plného to najedou zvadne.... atd.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dafe Odesláno 29. duben 2007 Sdílet Odesláno 29. duben 2007 to je jako. Auto mi nejede,čím to je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
minous Odesláno 30. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2007 omlouvám se že jsem to napsal tak všeobecně, hlavně mě hned neukamenujte. Turbo je slyšet, a auto jede na půl plynu lépe jak na celý. Respektive ve vyších otáčkách to je jakoby bez života, vytáčí se ale strašně pomalu a ztěžka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 1. květen 2007 Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Já jsem měl tuto závadu, viz U mne se to nedusilo, ale chovalo se to jako omezovač na 3000 ot/min. Samozřejmě - nevím, jestli tvůj motor má takové táhlo, ale snažím se poradit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 1. květen 2007 Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Původně zaslal: minous omlouvám se že jsem to napsal tak všeobecně, hlavně mě hned neukamenujte. Turbo je slyšet, a auto jede na půl plynu lépe jak na celý. Respektive ve vyších otáčkách to je jakoby bez života, vytáčí se ale strašně pomalu a ztěžka. Tak 66Kw verze nemá snímač tlaku turba, jen test akčních členů, tak věřím, že v DTC nebude žádná závada. Že diagnostika nic neukáže je ale blbina. Napíchnout a projet a určitě ukáže co jde přes váhu a co přes vstřiky. Možá si byl u někoho, kdo má doagnostiku na parádu a na "zhasínání kontrolky" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
