kukikuk Odesláno 27. duben 2007 Sdílet Odesláno 27. duben 2007 Ahojda.Prosim vas potreboval bych poradit.Mam Peugeota 406 2.0 HDi a rozsvitila se me kontrolka elektroniky motoru, tak sem zajel ke znamemu na diagnostiku a vypsalo to chybu snimace motoroveho oleje (1519) nemate s tim nekdo zkusenost?Tady de spis o to ktera kontrolka to muze delat jestli tlaku oleje, nebo na hladinu oleje a taky jestlit o zpusobuje vubec ta kontrolka!Jinak tlakova stoji asi 350 korun tak bych ji klidne vymenil.Predem dekuju za rady moc diiiky :myslim [upravil dne 1/5/07 kukikuk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 1. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Nehelpne me nikdo?.....aspon bych chtel vedet jak sou ty kontrolky oleje dostupne.....zda nemusim rozdelavat celej predek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 1. květen 2007 Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Která z nich to je, netuším, ale kontroloval jsi hladinu vlastního oleje? Motor ti nepůjde do otáček a bude furt hlásit chybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 1. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Jojo olej sem kontroloval je ho tam dost....jasny no nejde to do otacek tolik, protoze to jede na nouzovy rezim-neni to tak zivy a hlavne to zere jako prase....me jde o to jestli s tim nema nekdo zkusenost ze by to mohlo delat i neco jinyho nez to cidlo na tlak a hladinu oleje..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 1. květen 2007 Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Zřejmně tě asi výměna čidla nemine. Pak se holt ukáže co dál, jestli to bylo ono ... V tomdle případě mně nenapadá nic světobornýho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 1. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2007 No ale cidla tam sou dve zejo a prdek vim kery to dela, jestli to na tlak, nebo to na hladinu..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 1. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2007 A taky bych potreboval zjistit, kde presne ty kontrokly jsou.....abych nesel uplne na slepo ;o) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gotrek Odesláno 1. květen 2007 Sdílet Odesláno 1. květen 2007 A známý s diagnostikou si rady neví? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 1. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Nee dela jen wv nema na tohle dily..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 1. květen 2007 Sdílet Odesláno 1. květen 2007 Původně zaslal: kukikuk A taky bych potreboval zjistit, kde presne ty kontrokly jsou.....abych nesel uplne na slepo ;o) sevas, čo tak skúsiť požiačiať od niekoho druhého a použiť vylučovaciu metódu ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 1. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2007 No jooo, ale kdo me pujci kontrolku kera je zasroubovana v bloku motoru je to spousta prace a hlavne nemam ani u koho.....nova kontrolka na tlak stoji asi 350 kc v Peugeotu tak ji hold budu muset koupit a vymenit, ale nez se do toho budu poustet, tak potrebuju zjistit kde presne ta kontrolka je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 2. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2007 Tak co?....nikdo zadny jiny rady ? ;o( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bubocbr Odesláno 21. srpen 2007 Sdílet Odesláno 21. srpen 2007 No ako si dopadol mne to zacalo svietit na 307 2.0 HDi chyba 1519 ,pomophla ti vymena cidla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 22. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2007 Zatim sem cidlo jeste nemenil.Ale brzo se na to chystam, ty mas stejny problem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TK 806 Odesláno 22. srpen 2007 Sdílet Odesláno 22. srpen 2007 Ahoj, mám sice 806 HDi 80kW, taky se mi to stává. Měnil jsem palivák, na diagnostice mi to řeklo čidlo tlaku nafty, ale když jsem ho šel koupit, tak v katalogu měli v překladu čidlo tlaku oleje. Podle mého soudu je tlak oleje v motoru snímán jiným čidlem a rosvítí se červená kontrolka a STOP. Čidlo tlaku nafty jsem koupil cca 6000,-, bez roury ( s ní cca 11000), vyměnil, dalo to pokoj na chvíli a po další poruše diagnostice si to řeklo o nové podávací čerpadlo. Cestou na dovol. mi to lehlo a v Peugeotu zbyly pouhé dva názory vstřiky, nebo regulátor tlaku paliva na vysokotlakém čerpadle. Tak pátrám dál. Názor Peugeotu: Podávačky se se.ou, čidla občas a to ostatní od kvality nafty. Ale co je kvalitní nafta? Shell u nás a v Rakousku nebe a dudy. Na rakouskou naftu se auto mohlo roztrhnout, jak jelo. Auto skáče do nouzáku hlavně při teplotě vody nad 75C, bez varování chcípne. Po vypnutí klíče nastartuje normálně a po dvou cyklech nastartování kontrolka zhasne.Ale motor má takový divný tuchý chod, není to ono. Risknu tu výměnu regulátoru a uvidím. Ty vstřiky se mi moc nezdaj. Po 100000km to není povzbudivé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest PP205 Odesláno 22. srpen 2007 Sdílet Odesláno 22. srpen 2007 Původně zaslal: kukikuk Zatim sem cidlo jeste nemenil.Ale brzo se na to chystam, ty mas stejny problem? Pokud mas zajem jedu zitra vecer do hradce muzu te napichnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 22. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2007 no jasne to by se me siklo, jako uz sem na diag byl zejo ale to byla BOSH a ne primo na Peugeota, ty mas primo Peugeotackou, nebo dokazes zjistit primou zavadu?Popripade kolik bys za to chtel!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 24. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 24. srpen 2007 Tak dneska sem sehnal cidlo hladiny oleje za 500 me ho necha z nejakeho bouraneho auta jinak v Peugeotu stoji 1500, prijde me to v pondeli, jeste nevim kdy e vrhnu na vymenu, ale pak napisu vysledek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
