Dundee Odesláno 26. duben 2007 Sdílet Odesláno 26. duben 2007 Dobrý den, bylo by možné sehnat el. schéma alarm systému Cobra montovaného do vozů P 405? Mám jej ve voze, ale po jeho zapnutí klíčkem na ŘJ na pravém podběhu a po zapnutí zapalování nesvítí kontrolka žhavení a vůz nelze nastartovat. Mám ve voze dodělávaný imobilizér, ale ten by do okruhu alarmu neměl zasahovat (alarm dle předchozího majitele dělal stejné "vylomeniny" ještě před montáží imobilizéru). Na ŘJ alarmu jsou následující údaje: COBRA 5903 4B5930B1B RTT/D/X0349 Děkuji za odpověď. [upravil dne 26/4/2007 Dundee] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dydzej Odesláno 7. květen 2007 Sdílet Odesláno 7. květen 2007 Zkus tady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 7. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2007 Díky, co nejdřív si k tomu sednu se slovníkem v ruce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domanský-Tipta Odesláno 10. květen 2007 Sdílet Odesláno 10. květen 2007 Dobrý den Bohužel Vám nedokážu poradit.U nás se tento typ alarmu nemontoval a nemáme s tím žádné zkušenosti. Možná Vám poradní někdo z clubu který má stejný model alarmu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 17. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2007 Původně zaslal: Domanský-Tipta Dobrý den Bohužel Vám nedokážu poradit.U nás se tento typ alarmu nemontoval a nemáme s tím žádné zkušenosti. Možná Vám poradní někdo z clubu který má stejný model alarmu. Tento alarm byl jako příplatková výbava dodávám přímo výrobcem. Pokud by se vám přeci jen podařilo narazit na schéma zapojení, byl bych vám velice vděčný. Schema v odkazu od Dydzeje je sice moc pěkně udělané, ale je dost všeobecné a některé pojmy mi slovník nebere. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dydzej Odesláno 17. květen 2007 Sdílet Odesláno 17. květen 2007 Podrobnejsi schemata alarmu moc nebyvaji... Co ti nejde prelozit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 18. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2007 Jen pár výrazů- většinou jsou v těch delších popiskách a pak popisy jednotlivejch variant (a, b, c...). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 28. květen 2007 Sdílet Odesláno 28. květen 2007 Nevím, jestli to pomůže a jestli je to ještě aktuální, ale specialisti na tyhle tipy alarmů (myslím těch starších) jsou sousedi s polska. Takže pokud je polšitna pro tebe o něco lepší, koukni na stránky www.elektroda.pl:super Tam si zvolíš sekci zabezpečení a alarmy a po zaregistrování je tam cca 50ka schémat a popisů zapojení alarmů. A pokud by to byl problém i potom, tak není problém dotaz do fóra, jde to i v Aj:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
