Escaper
Tak jsem delal prime sani
Po dlouhem rozmysleni jak idelat prime sani na me 206 jsem to dneska sesmoulil. Koupil jsem akorat filtr a zbytek dodelal z toho co bylo doma nebo neo malo jsem musel dokoupit. Na vysledek se muzete mrknout na me strance (nebudu to dvakrat vkladat na server ;) )
Jo zmena je podle me celkem znat. Lip jde za plynem a prijemne bruci. Kamos si taky delal prime sani uz pred casem a rikal ze pri stejnem stylu jizdy spadne spotreba o kousek ale abych se priznal tak to vic laka ten plyn seslapnout:D:D:D
Původně zaslal: Falken
Ja to musim někde na netu najit a objednat. Schválně by mě to taky zajímalo.:D
Co chces hledat, ja sem kupoval akorat filtr v autofamu a zbytek sem si dodelal, zitra sem dam poradne fotky, tohle je focene mobile a stoji to za....
Původně zaslal: Escaper
Tak to hod 100% foto se kouknu jak to mas potreboval bych se zbavit toho sileeneho nasavace na kapote a vymyslet nejak lepsi privod vzduchu k filtru
Tak fotky jsou aktualizovane. Na prvni je plechovy kryt aby primo do filtru nesel horky vzduch od chladice a casem jeste udelam vedeni cerstveho vzduchu zespodu primo k filtru.
Není ten chladič nějak moc zakrytej? Aby ti to stihal chladit. Ale jinak dobrý;)
Kdyz tam byl originalni box tak ho presne takle zakryva. Mezi chladicem a tim plechem mam 5cm mezeru a jeste jsem se dival ze tahle cast chladice je dokonce castecne zakryta predni maskou uz z vyroby. Uvidim kdyby bs tim byl problem predelam poreferuju.
Tak to potom jo;)
Filtr byl celkem teplej pri normalni jizdee -> salo to horkej vzduch co prosel pres chladic. Proto jsem vyhodil ven i zbytek puvodniho vzduchoveho sani (odvodnovac) a dal tam hlinikovou flexi trubku kterou jsem navedl primo k filtru a druhej konec je za naraznikem v miste puvodniho odvodnovace. Po teto uprave je filtr studeny a je to i poznat na jizde. Predtim vzdycky motor, kdyz byl jeste studeny chladic tak to tahlo lepe. Ted je uz jedno jestli je chladic teply nebo studeny
no ze ses to ty :D tak nejake foto udelam jak prijede fotak, ale upozornuju ze je to narychlo systemem co dum dal takze estetika nic moc, funkce :super jeste to asi budu predelavat do peknejsi podoby
[upravil dne 1-5-2007 Escaper]
Nazdárek taky uvažuji o přímem sáni:D, ale mam dilema jaký filter koupit. Zrovna tisíce se mi nechce dávat za Greeny, KN a pod.:roll, ale na druhou stranu abych nekoupil nejaký šmejd:bojim, který mi zasere motor, nebo se bude chovat jako špunt.
V jaké hodnotě a jakou značku-typ doporučujete aby to mělo zvuk a nějaký koník navíc.:mrk
Předem děkuji.
"Po dlouhem rozmysleni jak idelat prime sani na me 206 jsem to dneska sesmoulil. Koupil jsem akorat filtr a zbytek dodelal z toho co bylo doma nebo neo malo jsem musel dokoupit. Na vysledek se muzete mrknout na me strance (nebudu to dvakrat vkladat na server ) "
no muj nazor Escaper je...filtr je dobry jen ta plastova hadica od sani motoru k filtru je tam na nic.chce to potrubi,ktere se nezmrstuje,nejlepe kov nebo take neco.teprve pak budes poznat rozdil ve zvuku a taky ve vykone.protoze ta plastova hadice se zmrstuje a tim stracis podtlak v sani.a taky ja bych ten filtr dodola nezahybal ale nechal ho rovne a od motoru ho predelil plechcem aby nesal teplo. tot vse.je to jen rada ale kdyz to takhle udelas to budes civiet jakej to ma zvuk a jak to slape.jaa to tak udelal na me byvale 406 1.8 16v 110k a to bylo hodne znat :papa
foto nemam a uz ani neudelam.je prodana.ale mnel jsem to na kovovem potrubi,ktere bylo vyhnuto smerem od svetel.rozumis bylo to take L.taky musis dodrzet prumer sani na motoru a na filtru a dobre to vsechno utahnout aby to nechytalo falesny vzduch.jen tak to bude mit poradny zvuk.chce to jen zrucnost a vynalezavost.na ukazku skus do www.google.cz zadat PEUGEOT 406 TUNING a klikni na obrazky a potom hledat.mozna tam bude neco jak to vypada.zdar praci a nech sa ti darz :papa
a jeste abych nezapomnel je tam taky odvetravani klukove skrine to taky musis zapojit na tebou zalozene potrubi protoze ta hadicka zabezpecuje mazani skrtici klapky
Jedinej problem je v miste pod kapotou ve 206 Mam klimu servo a ABS takze jo to tam vse opravdu nacpane. A jeste jedna vec. Kdyz si vezmu jak je veliky otvor na klapce (cca 3,5cm v prumeru) a ten plastovy krk ma minimalne 6cm v prumeru (to je nejuzsi misto) tak si myslim ze je plne dostacujici.
