MichalKozel Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Chtěl bych se zeptat, jesti někdo nevíte, a věřím že víte, kde jsou předpínače pásů u P206, r.v.2003. Na zámcích pásů nejsou, zde jsou jenom želesné plechy, které mají na jedné straně zámky a na druhé mají z boku šroub a jsou přišroubovány k středovému tunelu. Jsou předpínače schovaný u navijáku někde za čalouněním? Nebo tam nejsou vůbec? Což by bylo divný vzhledem k tomu, že jsou v předu 2 airbagy. Teda pokud tam opravdu jsou a někdo nevyměnil předpínače po vystřelení eirbagů pouze za plechy. Díky moc za odpovědi [upravil dne 25.4.2007 MichalKozel] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Čistě teoreticky by měly být předpínače u navíjecího mechanizmu, aby při nárazu zamezily povytažení pásu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalKozel Odesláno 25. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Původně zaslal: Dundee Čistě teoreticky by měly být předpínače u navíjecího mechanizmu, aby při nárazu zamezily povytažení pásu... Teoreticky ano, ale chtěl bych si být jistější, jestli se tam opravdu někdy montovaly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Pokud je namontovám airbag, tak musí být u daného pásu předepínač, tudíž se asi budeš muset podívat pod tapec u B sloupku, což by neměl být velký problém. Lišty na prazích bývají většinou jen nacvaklé, popř. chycené jedním šroubkem (torx). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalKozel Odesláno 25. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Původně zaslal: Dundee Pokud je namontovám airbag, tak musí být u daného pásu předepínač, tudíž se asi budeš muset podívat pod tapec u B sloupku, což by neměl být velký problém. Lišty na prazích bývají většinou jen nacvaklé, popř. chycené jedním šroubkem (torx). Airbagy by tam měly být. Auto jsem koupil 4 roky starý a tak to na 100% nevím, že to někdo nějak nebouchnul. Jde mi hlavně o to, jestli se předpínače vůbec někdy sériově montovali za tapecítunk ke sloupkům nebu musí být u "zámků" u středového panelu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Spíš bych řekl, že k navíječům z výše uvedenýho důvodu (co by ti bylo platný napnout zámek, když se ti pootočí navíječ?). Kontrolka airbagů se občas (když jsou pytle v loji) připojuje ke kontrolce dobíjení nebo mazání, ale to bys určitě poznal, že ti zhasne zároveň s nastartováním (správně má zhasnout o něco později). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 předpinače pasu jsou pod plastem mezi sedačkou a prahem,hlavně až to budeš připadně odpojovat tak at nemas zaply kliček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalKozel Odesláno 25. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Původně zaslal: Dundee Spíš bych řekl, že k navíječům z výše uvedenýho důvodu (co by ti bylo platný napnout zámek, když se ti pootočí navíječ?). Kontrolka airbagů se občas (když jsou pytle v loji) připojuje ke kontrolce dobíjení nebo mazání, ale to bys určitě poznal, že ti zhasne zároveň s nastartováním (správně má zhasnout o něco později). Kontrolka zhasne spolus ABC a kontrolnou ukazujici rezervu v nadrzi. Rozsveci se ale samostatne o chvili driv nez ABS. Nechal sjem to nekde pustit na diagnostiku a pry je jednotka OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalKozel Odesláno 25. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Původně zaslal: Pe.Tr předpinače pasu jsou pod plastem mezi sedačkou a prahem,hlavně až to budeš připadně odpojovat tak at nemas zaply kliček Diky moc, to jsem potreboval vedet. Jen jsem si chtel byt jistej, ze to nekdo neobesel tak, ze to proste vymenil za plech a vyada to, jako ze nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
