buml
EGR a podtlakove ventily 80kW
Chtel bych se zeptat, jak mate usporadane egr ventily na prepazce motoru. Jsou tam 3 a podle Laseru jsou dva stejny a jeden jinej. Treti stejnej ma bejt u filtru vzduchu, ale ja mam na liste vsechny stejny a ten jinej u filtru.
Resim to z duvodu divneho chovani turba, jestli je nakej jouda prede mnou neprehodil.
[upravil dne 3/6/07 buml]
Původně zaslal: buml
Prvý ventil (v smere jazdy) ovláda turbo.
Druhý ventil ovláda ventil EGR (ten je odlišný od ostatných troch).
Tretí ovláda klapku EGR.
Štvrtý, ktorý je pri vzduchovom filtri ovláda obtokový ventil.
:roker
Toto poradie som písal pre 79kW motor 2.0 HDi RHS s FAP filtrom...
Pri 81kW 2.0 HDi RHZ bez FAP filtra záleží, s akou normou je vyrobený, buď EEC95 alebo EEC2000. Pri prvej sú dva ventily, pri druhej tri.
neni nekdo, kdo by vedel BOSCH cisla jednotlivych ventilu, mam totiz takove podezreni, ze mi tam nekdo loupnul drzak s ventilama z 2.2 fap tam jsou vsechny stejny?
peugeot je znaci kodem 1628HC vac solenoid
ale ten ja mam mit jen jeden a
1628LQ electro valve mam mit 3x
coz by odpovidalo presne tomu ventilu na filtru a prohozenymu drzaku se trema ostatnima
Na netu jsem nikde prevod kodu nenasel :(
kody tech trech:
vrchni cislo: 9628971180
spodni cislo: 0928400309
kod toho samostatneho:
vrchni cislo: 9635704380
spodni cislo: 0928400414
tak sem to dnes konecne cele rozdelal a potreboval bych, zda li by byl nekdo kdo ma HDi s motorem DW10TD EEC2000 nebo DW10ATED a ochoten se podivat do motoroveho prostoru na prepazku mezi motorem a kabinou, uprostred pod velkym svazkem kabelu jsou dva a u FAP tri selenoid ventily. tak z toho ktery jde na EGR ventil (je na plechu v prostredni pozici) opsat cislo a dat ho na web
zde prikladam obrazky kde onen ventilm je pod cislem 7
DW10TD EEC2000
DW10ATED
DW10TD EEC2000
DW10ATED
No ještě, že jsem byl tak ochoten...:D:D:D
